televisor howland de14 pugadas trc tiene sonido y no tiene imagen
juan crash
hace 3 años
hace 3 años
televisor howland de 14 pulgadas lo prendo y tiene sonido pero no tiene imagen ,me pueden ayudar donde empesar a medir voltages y si tienen el diagrama para orientarme les paso n de chasis : cz 53012766 -y modelo :hl-fr14nf saludos y gracias por ayudarme
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tardes.
Los datos que aporta, sobre todo chasis, no llevan a nada, debe buscar mejor en la placa PCB algún serial que sirva para poder buscar esquemas. Ese modelo y marca no creo que sirva tampoco...
Si no tiene imagen, pero tiene audio, debe medir las tensiones de vídeo, comenzando por filamento, screen.
juan crash
hace 3 años
Hola neg2013 ya pude medir en filamento tiene 4,7 v alterna y en kb 183,4 vcc, kg183,5 vcc y kr 183 vcc y +B 109,5 vçc y voy a poner foto de placa por el diagrama soy aficionado en el rubro gracias por la ayuda
juan crash
hace 3 años
Hola te envio la foto de la placa para ver si tienen diagrama de la misma saludos y gracias
juan crash
hace 3 años
Hola buen dia vuelvo a retomar la reparacion de tv y no puedo subir una foto de la placa que tiene numeracion de la misma para ver si ustedes tienen diagrama y ver voltajes
Alguien que guie como subir archivo o foto saludos y gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Si mide directamente sobre los pines del Zócalo, obtiene siempre 180 Voltios? Confirme eso por favor... En cada cátodo va a medir algo mas bajo, y en cada cátodo diferente de otro. 180 Voltio los alimenta, pero en cada pin del zócalo va a medir mas bajo, no tanto, se entiende, y mas o menos diferente en cada uno de ellos, pero no tanto.
Falta mencionar si midió SCREEN (de al rededor de 300 Voltios)
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
No es lo que yo suelo recomendar, pero, lo que debe hacer es buscar una especie de tutorial que le explique como medir y diagnosticar voltajes en la etapa de Salida de Croma, mas bien en ese sector del televisor. (la PCB que esta adosada al TRC)
