Buenas tardes estimado.
Para el sonido, revisa la etapa de amplificador. El IC si le está llegando voltaje al vcc, que código tiene el IC amplificador.
Mencioné IC Vertical, TSH, IC Audio.
Buenas noches.
Comente si el contenido del enlace de arriba se corresponde a su televisor...
Por la falla que se aprecia en pantalla, puede que sea a causa de condensadores en mal estado en la etapa vertical. Por lo demás datos que aporta, bueno carecen de sentido, pues no es puntual en su informe, en realidad es algo vago...
Debe mencionar componentes a ver si con la hoja de datos se le puede indicar donde medir voltajes.
Si la etapa de audio es algo mas compleja, deberá contar con herramientas adicionales de fabricación artesanal
Amigos, por falta del diagrama tube que dedicarle tiempo a buscar la falla, después de revisar los componentes principales que estaban bien me encontré varios condensadores dañados medición fuera de placa: C564, C563 y C565 así como el optoacoplador que me daba baja continuidad al probarlo fuera de placa. Esto soluciono el problema encendiendo el stambay y el TV arranco con su imagen y su audio. quedando OK.
Gracias a todos los colegas que dieron su opinión al respecto y que esta reparación la tomen en cuenta si les llega un caso igual.
