En el diagrama el +B es de 140v, aunque 129 se considera aceptable, el TV ayer trabajó muy bien con ese voltaje, pero sólo por un rato. Mi sospecha es la memoria.
Buenas tardes:
¿Volvió a medir el transistor de salida horizontal?
No es de 95 ni 92 voltios el televisor, pero el esquema dice 140 Voltios, bueno debe revisar ese detalle... ¿Renovó los condensadores del primario de la fuente, renovó los condensadores del secundario de la fuente, comenzando por los de +B? Estos chasis son de complicarse bastante...
Ok estimado
Favor colocar TSH y la lámpara colocarla en donde va Fusible de entrada AC
Sacar fusible y colocar lámpara serie o si tiene hecha la conexión de Lámpara Serie para conectar TV directamente a esta lámpara serie
Ya qué estamos tratando de que encienda TV y trabaje la salida horizontal y si no está dañado el Flyback no debiera dañarse el TSH es lo esperable
Esperemos que no se dañe TSH
Si existe daño la lámpara serie encenderá sin apagarse
Desconectar la bobina Desmagnetizadora para evitar gran consumo y quede encendida la lámpara
Buen día
Estimado Germán, un gusto saludarle, le comento que ya realice la prueba del ic de audio y el problema siguió, en cuanto a los voltajes que salen del flyback no los voy a tener hasta que no prenda el TV, lo que necesito es frecuencia horizontal en la base del transistor 7460, medí voltajes en base de 7462 y el voltaje es fluctuante. De 1,5 pasa a 3.6v, sigo revisando.
En el teclado tengo 2,7v y en la eeprom 3,18, el voltaje que llegaba al sintonizador, está fluctuante, igual que en la base de 7462 de 1,5 a 3,9volt.
hice algo que me estaba dando vueltas en la cabeza para ver que pasaba y lo hice, retire la memoria eeprom y conecte el tv, quedo en standby, (el prendia al enchufar) y los voltajes se normalizaron. Creo que necesito una memoria nueva.
Ok estimado
Puede ser que tenga problemas con la memoria
Si TV enciende y se ilumina pantalla bien buen trabajo
Si encuentra la misma memoria cambiar y si prende nuevamente deberá entrar al Menú de Servicio y revisar los datos en los parámetros que se indican en el manual
Buen día
Estimado Germán, espero que esté muy bien, necesito la data eprom de este tv, la tendrá?
Muy bien, aprendiendo cada día más, ya tengo otras herramientas, compré un ch341a para grabar las memorias, tengo unos tvs parados por eso. Y Gracias por el tiempo que se ha tomado para responderme siempre.
Buenas noches, conseguí un archivo en formato .hex pero el tv no arrancó, los voltajes se desestabiliza es poniendo la memoria, que cree usted que esté pasando?
Estimado
buen día
le adjunto el Link donde se encuentra información de Datos de Memoria para Philips y otras marcas
espero le sea útil
http://datoseeprom.blogspot.com/2010/08/philips.html
favor confirmar si puede resolver
ademas si tiene el Service Manual completo confirmar la información de como entrar al modo service y como se ajustan los parámetros según modelo donde con esa información de Fabrica se configura toda la información para el TV según destino por Modelo y Versión
saludos
buen dia
suerte
Buenas tarde amigo Germán, le cuento que cambié la memoria por una en blanco y esta vez si quedó en standby, le di al botón canal + y el tv prendió, pero solo como un minuto y se apagó, mañana pruebo de nuevo con la memoria en blanco a ver que pasa.
Estimado buenas tardes, espero que esté muy bien, no he podido reparar este tv, es mio y lo quiero reparar, ya no creo que sea por la memoria porque la he puesto en blanco y aun así no prende, el voltaje de +b es de 68v fluctuantes y en los 12v tengo 6 v fijos. Que piensa usted que debo revisar?
No es necesario estimado
Ya qué vamos a revisar y verificar si funciona correctamente la fuente de poder o no
La fuente de poder debe trabajar sola sin estar funcionando la etapa de Deflexion Horizontal y Vertical
Y son sólo dos voltajes los que entrega el Trafo Chopper
Buen día
Atento quedo a sus datos
Estimado buen día, anoche no le pude responder porque se fue la luz, seguimos con los apagones, medi el voltaje,
Filtros
C 2561 33 v fluctuando
C 2564 6,5 v fijos
C 2567 3,3 v fijos eso es con un foco como carga y sin carga
c 2561 sube a 86 v fijos y los demas quedan iguales.
Estimado favor medir voltajes en los terminales de los Transistores siguientes
7540
Base
Colector
Emisor
7541
Base
Colector
Emisor
7542
Base
Colector
Emisor
7561
Base
Colector
Emisor
7562
Base
Colector
Emisor
7564
Base
Colector
Emisor
Opto-acoplador 7515
pines
1
2
3
4
saludos
buen día
7540
Base 4.54
Colector 5.55
Emisor 5.88
7541
Base 0 .12
Colector 5,55
Emisor 0
7542
Base 5.51
Colector 0.21
Emisor 5.49
7561
Base 1.36
Colector 0.03
Emisor 0
7562 no lo usa
Base
Colector
Emisor
7564 no lo usa
Base
Colector
Emisor
Opto-acoplador 7515
1 6.41
2 5.52
3 0.34 negativo del tester en neg de filtro grande
4 9.53 negativo del tester en neg de filtro grande
7540
Base 4.54
Colector 5.55
Emisor 5.88
7541
Base 0 .12
Colector 5,55
Emisor 0
7542
Base 5.51
Colector 0.21
Emisor 5.49
7561
Base 1.36
Colector 0.03
Emisor 0
Opto-acoplador 7515
1 6.41
2 5.52
bien por el momento
necesitamos liberar los 12V
favor medir voltaje en los terminales de Diodo 6566 que esta en la Base de Transistor 7541
saludos
libere los 12 vol en la bobina y medi diodo 6566 dando como resultado 3.28 en catodo y 0.12 en anodo. Le cuento que habia liberado antes los 12 v y no hubo cambios en el voltaje, el tv esta en standb, que hay de cierto que el voltaje en esta condicion es reducido y en forma de rafaga? por eso sera que el +b es fluctuante? que opina ud?
Ok estimado
Respecto a su consulta sobre el funcionamiento de la fuente de poder cómo toda tipo Switching desde el momento de conectar a la Red AC esta inicia su funcionamiento
Aquí está funcionando pero la realimentacion para controlar el valor de voltaje de salida de fuente está funcionando incorrectamente
Para ello estamos liberando las posibles cargas y dejar sólo la fuente
Favor verificar si tiene un Optoacoplador del mismo tipo para descartar
Buen día
Estimado, usa un optoacoplador raro, no lo conozco, mañana buscaré donde un amigo y sino algún reemplazo. Que pase buena noche! Mañana le escribo.
Estimado buenas noches, reemplacé el optoacoplador por uno igual y no hubo cambios, le cuento que me puse a revisar la fuente y me encontré una pista partida que va hacia la base del transistor 7522 y la reparé pero no hubo cambios, me parece que el problema está en la parte Hot de la fuente. Tengo voltajes fluctuantes.
Estimado, buenas noticias! La fuente ya está buena, no me había dado cuenta de que el tv se había pasado a standby, entonces le doy a prender y el +b se estabilizó en 129v, lo que nunca sabre es cual era la falla porque cambie varias cosas. Agradecido nuevamente mi querido amigo Germán. Le deseo buena noche, mañana instalo la pantalla y le cuento como me fue. Hasta mañana!
Buena tarde estimado, como le va? Conecté todo y el tv no arranca, debería prender al dejar pasa ac de la red pero no lo hace, llegan 129v al col. Del TH pero no prende, parece que no tengo frecuencia horizontal en la base de este.
Transistores
7462
Base al dar power comienza con 1.40 sube a 2,7 cae de nuevo hasta que queda en 2,7v
Colector al dar power trata de subir a 5v pero cae a 0v
Emisor 0
7461
Base al dar power trata de subir a 5v pero cae a 0v
Colector 11,8v
Emisor 0,4v
7463
Colector 0v
Emisor 0,3v
IC 7200 pines
9 .54
11 0
31 .22
14 0
12 0
21 0
20 .25
34 .12
13 0
15 .20
16 0
17 0
30 2.7
Estimado buen día
favor revisar y verificar los voltajes en estos componentes
Diodo ambos terminales
6564
Transistor
7606
Base
Colector
Emisor
7404
Base
Colector
Emisor
estamos revisando la Linea de Protección/Power Down si es por allí que evita que encienda TV parte Salida Horizontal
saludos
Estimado le cuento que seguí trabajando en la tarjeta y retiré el 7462 a ver que pasaba y los voltajes mejoraron, no tengo los datos especificos a la mano porque no trabaje hoy, y lo otro es que dañe el transistor sacandolo, ando buscando uno o un reemplazo. Era un pdtc143zt.
Buenas tardes amigo Germán, hoy conseguí el pequeño transistor y lo puse en la tarjeta y volvieron los voltajes normales. Descargue una data eeprom pero cuando quiero grabar la memoria me dice que el archivo es muy grande. Que puedo hacer?
Buenas tardes amigo Germán, ya solucioné lo de la memoria, pero por que si el tv tiene todos los voltajes de la fuente no prende? Me parece que no llega frecuencia a la base del TH. El problema es que no tengo con que medirla.
Ud. me hablaba sobre medir el diodo 6564 en la línea de protección EW, pero este circuito no lo trae esta tarjeta. Solo tiene Power-down a través del tránsitor 7561, pero no se como medir para saber si es por ahí la falla.
Confirmado, la fuente entrega 129, 13 y 3.3v estables. Cuando prende en standby se activa la fuente con boton canal +, los transistores 7540 B 6. 5, C 7. 9, E 6. 15 transistor 7541 B 0.5 E 8.4 C - 0.07 transistor 7542 B6. 12 C 6.9 E 6.9
Cambia donde? En el botón o en el micro? Cuando lo conecto a la red casi nunca queda en standby, casi siempre la fuente arranca al 100%. Pero medi ese voltaje en el botón y en el micro, cae a o. 40 v y vuelve a 2.7 v de nuevo.
