tv daewoo de 21' al prender se apaga al usar los botones de canales o
frendis
frendis
37
hace 3 años
hace 3 años
porque tv daewoo al dar power se apaga y prende en los botones de volumen y canales?
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Probablemente tenga dañados los Switch de funciones
Para solucionar el problema debiera empezar con el cambio de los Switch y así descartar Sistema de control
Además de realizar una limpieza general si estuviera sucio este sector
Buen día
Suerte
Jairo Ramírez
hace 3 años
Saludos amigo indica modelo del TV y modelo del chasis
frendis
frendis
37
hace 3 años
Saludos gracias por sus posible soluciones el chasis es CN-201A ya saqué los pulsos incluyendo el del encendiendo y igual
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Buen día
Suerte
frendis
frendis
37
hace 3 años
Saludos ya saque los pulsos incluyendo el del encendido pero sigue la misma falla hago puente en el positivo y negativo de los pulsos y se apaga igual
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
Favor medir y enviar los voltajes medidos en pines 15 y 34 de IC I701 Micro Jungla
Buen día
Atento quedo a sus datos para seguir avanzando en análisis de defecto
German
German
38.158
hace 3 años
Le envié el Service Manual de TV según chassis mencionado
frendis
frendis
37
hace 3 años
Gracias Germán amigo en unos momentos me enfoco en eso. Gracias y disculpa ya subo los voltajes que me pides
German
German
38.158
hace 3 años
ok
saludos
frendis
frendis
37
hace 3 años
Saludos nuevamente amigo Germán la TV en el pin 15 tengo 4.3v y en el pin 35 tengo 3.3v
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
consulta esta sin los Switch de funciones no hay ninguno soldado están todos fuera de la placa
si así fuese favor sacar el receptor de Control remoto
en estas condiciones probar y ver si presenta defecto igual o no para descartar estos componentes y ver si no es por defecto de IC
Deberá realizar un puente momentáneo en las pistas de Switch POWER para encender TV y dejar probando para ver si presenta fallas
Después de esta prueba hasta que falle solo en ese momento haremos otros procedimientos
saludos
buen día
consulta la placa esta limpia por lado componentes y pistas sin residuos
frendis
frendis
37
hace 3 años
Si eh usado un soplador cuando llegó xq tenía demasiado polvo otra cosa
frendis
frendis
37
hace 3 años
Otra cosa el prende normal solo que no se pueden usar los pulsos porque se apaga al subir volumen o cambiar canales
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado no entiendo eso de que se apaga cuando cambia de canales
De acuerdo a lo solicitado es que debe sacar todos los Switch
Debe dejar probando sin los Switch y sin receptor de Control Remoto
Si no presenta fallas en el funcionamiento procederemos o otras medidas
Consulta tiene como comprar Switch nuevos para cambiar los de TV
Buen día
frendis
frendis
37
hace 3 años
No tiene ningún botón si a eso te refieres a switch
frendis
frendis
37
hace 3 años
Voy a sacar el sensor que es lo q me falta
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias
La consulta era por su comentario siguiente
Si está sin los Switch perfecto y si no presenta el defecto mejor aún
Ya qué significa que sería causado por daño de Switch
Y para ello deberá cambiar los Switch por nuevos y del mismo tipo
Buen día
Suerte
frendis
frendis
37
hace 3 años
Sigue igual la falla amigo Germán el TV no tiene switch trabaja con botón
frendis
frendis
37
hace 3 años
No con switch
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Para comprender mejor los términos
Para mi Botón es la pieza plástica que activa el Switch por ello se usa ese término para referirnos al componente que hace el contacto eléctrico y cierra el circuito en este caso de la Matriz de Teclado o Switch junto a Divisor de Voltajes compuesto por la malla de resistencias en serie que permite que cada vez que se presiona un Switch aparece un voltaje determinado por fabricante para cada función en el pin KEY
Estos valores de voltaje van desde cero a valor de +VCC de alimentación de IC Micro
De lo comentado por Ud es que está sin ningún
German
German
38.158
hace 3 años
De lo comentado por Ud es que está sin ningún Switch de funciones
Por lo tanto no tiene forma de poder activar ninguna función como
Volumen
Canales
Power
Si es así entonces si TV se cambia solo de canales o se apaga o enciende debiera haber un error de funcionamiento de IC Micro
Confirmar si esta sin Switch y si TV sin tocar nada presenta defecto
Si no presenta fallas Favor cambiar los Switch de funciones por nuevos
Si a pesar de ello sigue con problemas deberá medir el valor de voltaje en el pin KEY de IC Micro por cada Switch presionado
Haré el cálculo del valor que hay por cada función
Slds
German
German
38.158
hace 3 años
Los voltajes de cada uno de los Switch por función es la siguiente
0 volts
0.34 volts
0.7 volts
1.25 volts
1.99 volts
3.35 volts
Estos son medidos en el pin 15 KEY de IC I 701 Micro
Buen día
Atento quedo a sus datos de mediciones
German
German
38.158
hace 3 años
Esto es con Switch nuevos
Buen día
Suerte
frendis
frendis
37
hace 3 años
A ok entiendo aquí en Perú le llamamos botones disculpa por no entender al principio y si es correcto está sin ningún suich y al puentear el powe el se mantiene prendido normal solo hasta q decido dar volumen o cambiar canal se apaga de inmediato sin acatar la orden de cambiar canal o volumen espero ahora sí haberme explicado mejor y nuevamente me disculpo por no entender al principio
German
German
38.158
hace 3 años
Bien estimado ahora si se entiende las diferentes formas de nombres que usamos
me ocurrió habiendo estado trabajando en ST Center de PHILIPS me toco recorrer los STA en Perú Bolivia y Brasil y aprendí de cada termino usado para mismo componente o defecto
Bien a lo nuestro para continuar deberá cambiar Switch por nuevos es lo primero
Lo segundo es sacar resistencias una a una y revisar sus valores según código de colores y si hay diferencia con lo especificado en Diagrama de Fabricante favor comentar
RC743
RC744
RC748
RC745
RC746
RC747
saludos
buen dia
frendis
frendis
37
hace 3 años
Saludos nuevamente mi estimado german disculpa la demora en contestar
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Para seguir avanzando en análisis de defecto
Buen día
frendis
frendis
37
hace 3 años
Los resultados pedidos de la TV Daewoo son los siguientes
Rc743 = 4.7ohm
Rc744 = .996
Rc745 = 1.4 ohm
Rc746 = 2.1ohm
Rc747 = 3.8 ohm
Rc748 = .996 ohm
Voltajes de los switch
Apagado la TV
Ch- 3.3
Ch-+ 4.3
Vol- 2.2
Vol-+ 1.6
Menú 4.9
Pero 2.7
Voltajes de los switch con la TV encendida
Ch- 4.3 v al pulsarlo se apaga el tv
Ch-+⁴.7 v. Al pulsarlo se apaga el tv
Vol- 2.2 v
Vol-+ 2.0 v
Menú 4.5 v
frendis
frendis
37
hace 3 años
Estos resultados son con Los switch nuevos
German
German
38.158
hace 3 años
Rc743 = 4.7ohm
Rc744 = .996
Rc745 = 1.4 ohm
Rc746 = 2.1ohm
Rc747 = 3.8 ohm
Rc748 = .996 ohm
Rc743 4K7
Rc744. 1K
RC748 1K
RC745 1K5
RC746 2K2
RC747 3K9
Éstas medidas están bien según fabrica
frendis
frendis
37
hace 3 años
Y que recomiendas amigo
German
German
38.158
hace 3 años
MENU 0 volts. Menú 4.9 MAL debe ser Cero
VOL+. 0.34 volts Vol-+ 1.6 MAL
VOL- 0.7 volts. Vol- 2.2 MAL
CHN + 1.25 volts Ch- 3.3 MAL
CHN - 1.99 volts. Ch-+ 4.3 MAL
POWER 3.35 volts. Power 2.7 MAL
Según sus mediciones hay errores en ellas
Para POWER fabrica indica cerca de 3.3V
Y MENU debe ser CERO
Probablemente existe un problema con pistas de tierra ya que MENU va directamente Tierra o GND y su medición es de 4.9V
German
German
38.158
hace 3 años
Las mediciones las realizó en el PIN 15 KEY de IC
frendis
frendis
37
hace 3 años
Si del pin 15 del i701
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Eso no puede ocurrir
Por el siguiente motivo
Cuándo se presiona Switch MENU por ejemplo el valor de voltaje en el pin 15 KEY de IC debe ser Cero ya qué al cerrar Switch conecta a tierra o GND
Favor confirmar y verificar si al presionar Switch MENU y midiendo en el pin 15 KEY de IC baja el nivel o valor del voltaje desde 5V hasta Cero
Si ello no ocurre hay un problema con la conexión a tierra de esa etapa
Verificar y comentar
Buen día
Suerte
frendis
frendis
37
hace 3 años
Mi estimado si tienes razón estaba tomando mal la lectura efectivamente menú cae a 0.1 hay un variante en los demás pulsos vol+ 1.2 vol- 1.3 ch+2.0 ch-2.5 y power 3.7v
German
German
38.158
hace 3 años
Si hay variaciones
Para que funcione Power debe haber un voltaje más alto que las otras funciones esto es 3.3V
Si por algún motivo se apaga o enciende con otra función es que existe un voltaje en el pin 15 KEY de IC I 701 similar a 3.3V y eso ya no puede ser por motivos de estado de los Switch ya qué son nuevos
Lo que nos queda es determinar si al presionar Switch de Chanel aparezca el voltaje incorrecto y si así fuera puede haber una pista dañada o soldaduras defectuosas en el IC o componentes asociados
Es importante revisar y verificar voltajes
frendis
frendis
37
hace 3 años
saludos amigo germa y para todo el foro que mantienen activos este foro amigo germa me activo nuevamente para informate que no logre reparar la falla el cliente lo retiro asi para usarlo con solo el control ya que no pude conseguir el micro para poder descartar ya que sin ayar nada que este causando la falla sospecho del ic 701 de igual forma agradecido porque cada respuesta que me diste fueron precisas
German
German
38.158
hace 3 años
Entonces TV funciona correctamente con el Control Remoto
Si puede haber un problema con la entrada de KEY en el IC
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
frendis
frendis
37
hace 3 años
Gracias amigo ya consulte sobre un Samsung
