manual de servicio tv sony kv38fs200.
Televisor SONY KV36FS10
Daruit Ramos
hace 3 años
hace 3 años
necesito manual de servicio tv sony, modelo kv38fs200. ojo el kv36fs100 no es igual. varian en las fuentes, que es donde tengo el problema.
Fuente Sony.jpg Fuente Sony1.jpg 285726007_1678534145830015_3602690353509233963_n.jpg
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes:
Si el televisor es uno moderno LED, por lo general los manuales de servicio de estos, no suelen contener esquemas, se entiende sobre manera que por mas que sean del mismo "chasis" (que en realidad no se a que se refieren con esto las empresas que los fabrican) las fuentes para televisores de mayores pulgadas mayores serán las fuentes... Si sabe esto, bueno, tiene que detallar alguna clase de serial en la fuente que nos lleve a esquemas, que puede no haber nada de nada por ninguna parte... Hay lo que hay...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Ahora, si el televisor es un TRC, bueno debe buscar en la placa MAIN alguna clase de serial que nos permita localizar esquemas en la WEB, a mayor pulgadas en estos televisores las diferencias mínimas por así decirlo se detallan en las listas de componentes o en unas de esas suele haber tablas de esos detalles que acompañan al esquema, debe simplemente buscar en el manual de servicio esas diferencias...
En mi búsqueda localizo como diagrama al chasis BA-5D (ese seria el chasis de su televisor)
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de TV dos modelos que debieran responder a el mismo Chasis de TV según su modelo
Buscando no aparece nada con ese modelo de KV38FS200
Si puede enviar fotos de la placa o de las etiquetas que trae TV para poder ver si existe información sobre el chassis que usa este TV
Las variaciones entre una versión y otra de un chassis utilizado puede ser en algunos casos muy distintos como en éste caso el Chassis BA5 A D puede ser la diferencia
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro TV la información enviada de éstos Service Manual de TV
Buen día
Suerte
Daruit Ramos
hace 3 años
El problema es el siguiente hermano: El tv daño el MCZ3001D; y al momento de reemplazarlo volaron algunos componentes SMD. El cliente me dice que el tv trabajo aproximadamente 20 días. Al momento de veo que falta la resistencia R625 (470) ohmios que va al feedback del MCZ. Si esa resistencia faltaba ahí como prendio ese tv así?
Daruit Ramos
hace 3 años
Otra cosa dentro de los componentes faltantes está un diodo que va del pin 16 al pin 14 de MCZ que no aparece en los diagramas que he visto hasta ahora. Y el problema es que el +B de 135V tiene 86V. Ese es el problema que tengo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Si en el chasis que tiene el componente tiene serigrafiado la posición, lo que debe hacer es tomar notas, usando el esquema que le deje arriba, el diodo al que llego yo siguiendo sus indicaciones es al: (D618) que es así como debe mencionar a cada componente que tenga dudas, ya que se tiene esquemas del chasis este, que puede ser o no diferente para cada televisor fabricado en determinado año, cosa que la empresa no esta obligada a aclarar... En fin el diodo es un UF4005 (Diodo ULTRA RÁPIDO de 1 Amper por 500 Voltios) recuerde es ultra rápido, no tiene nada que ver con los 1N4005...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Se entiende, ¿No? que es una manera de ejemplificar nada mas... Entonces, para localizar componentes debe mencionar ubicaciones de los mismos en la placa, ejemplo D618 / D619 etc... En unas de esas están en las listas de componentes, quizá nunca hayan formado parte del circuito y por cosas de las fabricas que solo sabe el diseñador del chasis esta la ubicación del componente... No se si se entiende...
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
le envié tres diagramas de fuentes SONY correspondiente a un Chassis BA-6 y dos Chassis BA-5D que son distintas en su configuración
la consulta es a cual de ellas su fuente es similar o se acerca a sus componentes extras a IC MCZ 3001
respecto de R625 de 470 ohm 1/10 W la verdad que no tiene explicación, no sabiendo si fue dañada o sacada con anterioridad por terceros, no podría haber funcionado correctamente,
teniendo en cuenta si, que posee 3 entradas de realimentacion este IC Pin 2, 8 y 9
respecto de Diodo entre pin 14 y 16 veré si encuentro algo
saludos
buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Respecto a regulación y valor de voltaje de salida déjeme ver diagrama
pero si necesito saber con cual de los tres diagramas podemos trabajar
con el que sea mas parecido o similar a vuestra fuente
saludos
buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado le envié un diagrama de fuente G2A que utiliza un IC similar al MCZ3001 ( TV Power IC, It is equivalent Sony CXD9841 ) que viene en una configuración como describe con un diodo entre pines 14 y 16
saludos
Daruit Ramos
hace 3 años
La fuente tiene el siguiente serial:
1-684-591-1
CMK1-81X
Buscare como enviar imagenes amigos. De antemano muchas gracias por sus aportes.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
No encontré nada con esos datos
Para enviar archivos adjuntos o fotos hay que pinchar el icono Engranaje y luego Editar y allí elegir el archivo que debe enviar
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Lo importante es ver si de los diagramas existentes le son útiles para trabajar y utilizar como referencia en el análisis y determinar posible causas de defectos y posible solución y reparación de su producto
Siendo la base de éste análisis el IC utilizado MCZ3001 y en los diagramas enviados hay tres posibles como referencia y uno de ellos debe ser muy parecido o similar a vuestro caso
Tratemos de ver que diagrama usar y en base a este lograr resolver el problema
Buen día
Suerte
Daruit Ramos
hace 3 años
Adjunto imagen de la fuente amigos
