voltajes locos en los tv
pedro morenotecnico
hace 3 años
hace 3 años
Amigos por qué cuando tomo medidas de voltajes en la escala vac en cualquier tv sin raster y sin audio da la misma medida en toda la placa e inclusive en tierra fria y si la toma en la escala vdc todas las medidas dan negativas.  esos resultados me ponen de cabeza.    por favor sequenme de esa incognita.
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
Hola.
La única tensión que mido en un tv en escala de AC ( corriente alterna)
Es en la entrada, que es tensión de red ya sea 110v o 220v. Que es lo más usado.
Todas las demás las mido en DC ( Corriente continua)
Usando masa correspondiente dependiendo donde va a medir. Fuente o a sus salidas. Y tipo de chasis. En este último caso, es porque vienen chasis vivos.
pedro morenotecnico
hace 3 años
La respuesta es aceptable, pero aun me quedan dudas. Gracias amigo Luis.
luis tartaglia
hace 3 años
Y porque quedarse con la duda.
No creo que tenga todos los tv sin audio y raster.
Alguno debe andar bien.
Para medir . Y las mediciones se hacen en DC. NO en AC. O tiene las puntas del Tester invertidas o el mismo anda mal. Pero repito en AC NO se mide. Y si mide en AC en la entrada de corriente en el tv tampoco medirá tensión negativa . Haga la prueba y vera y saldrá de duda.
