Hola. En el T401 que tensión hay en ST y al dar PW?
Le llega tensión de ST al colector de Q402?
Coloque el Tester en la base en modo ST de Q402 y sin retirarlo de allí de PW. Escala de 2v DC
T401 en ST hay 7v en C406 y R411
Q402 en ST hay colector 7v, base 0,06v , emisor 0v
T401 en PW hay 0.5v en C406 y 0.18v en R411
Q402 en PW colector 0.18v, base 0.7V , emisor 0v
Mide continuidad en el T401 en su secundario.
Desde su pin sigue a la base del TSH controlando impreso y soldaduras.
Mide en la base del TSH colocando el Tester y dando PW.
Otra prueba. Tester a masa y la otra punta en cualquiera de los cátodos y sin sacarlo de allí das PW. Comenta, medición
Si hay continuidad en el segundario de T401, tambien hay continuidad hata la base del tsh.
Al medir voltaje en la base de ths hay 0v en ST , cuando doy PW sigue en 0v.
En los catados al dar PW aparecen 1.4v, 1.3v y 1.3v , y se mantiene
El problema está en el circuito oscilador del horizontal.
Cambia, electrolíticos de la salida de fuente correspondiente a los 16 más o menos.
Pin 1 y 2 del multirregulador que tensión hay?
En T 401 debes tener mínimo 12v.
Ok, en lo que pueda los cambio. En el pin 1 y pin2 del multiregulador hay 7.3v en ST, en PW 9v , en ambos
Saludos, ya cambie c824 , c815 , aisle pin1 y pin2 de multiregulador, desconecte R823, todo al mismo tiempo y el voltaje en luego del D813 en ST 7.3v en PW 9.5v . No se que mas probar para hacer que ese voltaje llegue a 12.5v como indica la tarjeta
Ok. Como prueba alimenta al pin 1 y 2 con una fuente externa de 12v DC.
Y VE que pasa y si caliente algún componente ya sea resistencia o diodo que alimentan al driver (T402)
Sabe que note que el icvertical lo habían reemplazado antes, lo retire y di PW y el tv encendio con la linea horizontal, y aparecieron los 12v en el multiregulador y transformador driver
Reemplaze el LA78040 que tenia por un TDA8172 y el tv dio imagen completa y audio , pero hay mucho ruido en la ventosa del flyback , como chispas, y creo que huele a ozono. Tambien el tv se apaga cuando la imagen es de mucho brillo , coloque el screen al mínimo para que de imagen pero igual se apaga al aparecer imagenes muy brillante, tengo el tv conectado a la serie
Si usted no me avisa de la falta de los 12v no se me hubiera ocurrido aislar las salidas del transformador chopper, gracias. Ahora que me podria sugerir por lo que sucede en la ventisa del flyback yque el tv se apague, por favor
Jajaja era eso , lo conecte directo a red y funciona bien , ya tiene 30min funcionando
