tv 21"general plus ultra slim abre con imagen demasiado oscura.
Televisor Daewoo CY8895C
mauro  castro
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias. un cordial saludos para todos. amigos tengo un tv 21" ultra slim.  modelo 2120us. general plus. chassis: cy8895c. pcb ver 1.7.  el tv se ve demasiado oscuro la pantalla. en algunos canales se logra visualisar las imagenes, pero con el fondo oscuro y en otros no se ve la iagen. he cambiado la memoria eeprom, la tarjeta trc  y hasta el sintonizador  y sigue abriendo  oscuro las imagenes. subi un poquito el screen y trata de aclarar, pero salen las lineas de retrazo. tambien agradesco si algùn colega tiene este diagrama. agradecido como siempre. saludos
Felix Camargo
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes estimado,
Retoca soldaduras frías, del Flyback, ABL.
Revisa la línea del ABL, la resistencia, tal ves se daño, revisas los filtros asociados.
Revisa si llegan bien los 180v.
Si todo eso está correcto.
Entonces prueba con otra pantalla.
Suerte..!!!
Saludos cordiales y bendiciones.
mauro  castro
hace 3 años
Buenas amigo Felix. Le comento que he probado con otra pantalla y la falla sigue igual. El voltaje en ABL es de 5v y cuando subo el screen aclara la pantalla pero con lineas de retrazo y el voltaje en ABL baja entre 3 y 1.5v cuando hago esto. El voltaje que indica que es de 180v esta en 214v. Que opina al respecto.
Felix Camargo
hace 3 años
Si ya probaste otra pantalla, tu pantalla está bien.
Baje el Screen, hasta que ya no salga las líneas de retraso.
Felix Camargo
hace 3 años
Cambia el filtro de 10uf x250v verifica si ahora ya se estabiliza el voltaje de los 180v que alimenta los drivers de vídeo del RGB, si sigue igual, procede a desconectar el pin del Flyback, de la línea de los 180v y vuelve a medir después del Diodo. Verificar si el diodo no tenga fuga.
mauro  castro
hace 3 años
Buenas noches amigo Felix. La falla esta solucionada. Cambie el filtro que usted indico 10u x 250v, el filtro principal de la fuente y la pantalla aclaro bastante. Se ve bien. La tv presenta otro problemita y es que lo he reprogramado varias veces y me sintoniza solamente los primeros 48 canales por cable, de alli en adelante he tratado de agregarle los canales restantes a traves del control y luego me sale canal borrados nuevamente. He probado con dos memorias eeprom y da la misma falla. Que pudiera estar pasando?
Felix Camargo
hace 3 años
Que bueno que ya llegó a la solución, siendo así cierre el post.
Habrá una pregunta, con respecto a la otra falla.
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido.
Bendiciones.
mauro  castro
hace 3 años
Gracias por su valiosa colaboracion. Saludos. Ya resolvi . La tv esta trabajando bien.
