tv aiwa tv-an145nh barras negra en los lados de la pantalla
Televisor Aiwa TV-AN145
Johan Contreras
hace 3 años
hace 3 años
saludos colegas buenas tardes tengo un  aiwa tv-an145nh. el tv enciende normal pero después de 15 min se apaga. al revisar no encuentro nada dañado, solo repasé soldadura en la fuente flyback tsh ic vertical y sus alrededores a ellos. luego al encender trabaja bien pero después de 15 min no se apaga, se reduce en los lados  de la pantalla como se muestra en la foto. que falla podría ser?
FerFernandez
hace 3 años
Buenas tardes, primero, eso parece ser una falla de la fuente, debes medir +B al momento y antes de aparecer la falla y subir resultados.
¿Tienes el esquema del televisor?
Tienes que hacer un informe algo mas detallado de la reparación, mide voltajes y comenta resultados, mide 180 Voltios para la etapa de salida de croma...
FerFernandez
hace 3 años
https://elektrotanya.com/aiwa_tv-an145-nh.pdf/download.html
Ahí te dejo un enlace para que revises, lo tienes que copiar y pegar nada mas, esta en PDF, comenta si el manual contiene esquemas.
