medidor esr duda urgente
chema
chema
52
hace 3 años
hace 3 años
buenas tengo un problema tengo un medidor esr y mido  me da 0.79 ohmio  pero en la tabla dice que no tiene que pasar 0.1 ohmio según la tabla quiere decir que esr está bueno o malo me pueden ayudar
luis tartaglia
hace 3 años
0,79 Ohm es un calor más grande que 0,1 ohm
luis tartaglia
hace 3 años
Compruebe si el Tester marca perfecto o no.
Una sus dos puntas en escala menor en Ohm. Si mide bien deve dar 000 . Si marca algo, debe restar ese valor a los 0,79 que mide.
luis tartaglia
hace 3 años
Es una medición muy chica a lo mejor no la pueda medir con precisión.
FerFernandez
hace 3 años
Buenas noches...
¿Y ese valor para que valor de condensador se aplica?
Por mi localidad lamentablemente estas herramientas son realmente caras, no se puede creer el precio de estas. Yo prefiero comprar un condensador y no andar renegando con esas herramientas...
¿De que valor es el condensador? ¿Que aparato esta reparando?
luis tartaglia
hace 3 años
La verdad que me equivoqué.
No vi la foto. Pensé que se refería a una resistencia. Porque dijo en Ohm. Y los condensadores no se miden en Ohm.
FerFernandez
hace 3 años
Hola Luis, no domino el tema este en realidad, pero es de oído comento que es otra manera de medir un condensador y ese valor esta expresado en Ohm...
Yo tengo capacimetro, me faltaría esa herramienta, pero como comento, es demasiado costosa, en mi ciudad al menos, no se en otras partes del mundo como sean las cosas, a mi me conviene simplemente comprar un condensador nuevo, depende del valor del mismo, depende de que se este reparando, esa herramienta cobra mas notoriedad...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Que marca y modelo es el medidor de ESR? Esos equipos generalmente precisan un "ajuste fino" cada vez que se empieza una serie de mediciones y revisar dicho ajuste cada 10 minutos de operación pues al variar el voltaje de la batería y la temperatura del instrumento suelen indicar mal el valor. El ajuste es muy sencillo, basta con unir las puntas de prueba (cortocircuito=0 Ohms) y regular a cero la indicación del instrumento (suelen tener un potenciómetro o botón de puesta a cero).
Yendo a la teoría, un capacitor REAL se comporta como un circuito RLC (una resistencia, una bobina y un capacitor en serie) si bien su componente predominante es el capacitivo los otros dos aun existen. Los capacitores electrolíticos son 2 laminas de aluminio aisladas por papel mojado en un liquido "electrolítico" y enrolladas ajustadamente. El arrollamiento suele generar una pequeña componente inductiva prácticamente despreciable en la mayoría de los casos, y la resistencia eléctrica del aluminio y de las patitas del capacitor componen parte del componente resistivo, la otra parte del componente resistivo viene de una capa de sulfato que se produce en el aluminio por la acción química del liquido electrolítico. Esta capa de sulfato se vuelve mas gruesa con el tiempo y el uso, y la parte resistiva va creciendo con ella, cuando es muy grande se producen deficiencias en el funcionamiento de los circuitos como fallas en el filtrado y recalentamiento por efecto joule del capacitor (que acelera aun más la degradación del capacitor).
En el caso de los capacitores el valor de la "resistencia en serie equivalente"  (ESR=EquivalentSeriesResistor) debe ser lo mas bajo posible, cuanto mas cerca a cero mas cerca del funcionamiento ideal.
La medición del ESR se realiza con corriente alterna de muy alta frecuencia (cuanto mas alta la reactancia de la parte capacitiva tiende a cero) entonces el medidor termina midiendo solo la parte resistiva del mismo.
En tu caso esa tabla es un aproximado indicativo que te da el fabricante de acuerdo a las pruebas que ha hecho con su instrumento de como debes considerar ese capacitor, queda en vos decidir si en ese circuito el capacitor está en condiciones de ser usado. Por ejemplo para acondicionar señales de audio una pequeña resistencia en serie de 0.2 ohms  no suele influir en el desempeño del circuito. En cambio en una fuente conmutada esos 0.2 Ohms puede ser una barbaridad.
Pero como te dije, cuanto mas bajo el ESR mejor.
Por las dudas te aconsejo medir también los capacitores nuevos que compres de reemplazo, si fueron almacenados por largo tiempo pueden comportarse tan mal como uno con varios años de uso.
chema
chema
52
hace 3 años
Mano saludo yo tengo es un medidor digital de eso esr el modelo es tester lcr-t4
chema
chema
52
hace 3 años
hace 3 años
Ieiej
chema
chema
52
hace 3 años
Gracias Hernán repuesta muy preciaa y a todos que colaboraron
chema
chema
52
hace 3 años
Amigos medio un condensador pero hay un que me dice 0,15kohmio y no sé si está bueno o malo no entiendo mucho del tema all
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
No puede ser 0,15 kilo ohms. Debe ser 0,15 Ohms. Y ese valor será aceptable o no dependiendo del tipo y función de ese capacitor, danos más datos del circuito y las inscripciónes en el capacitor.
chema
chema
52
hace 3 años
Co hago para enviarle una foto amigo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Vi que publicaste una nueva pregunta, continuamos la charla por ahí.
chema
chema
52
hace 3 años
Dice así amigo 0,14komio no sencoko enviarle una foto me podrá dejar número de wasap mandarselo
chema
chema
52
hace 3 años
Amigo aquí subí una foto en este link https://www.yoreparo.com/es/electronica/preguntas/6581911/medidor-esr
