tv samsung crt con raya blanca en la parte superior
cesar_ml
hace 3 años
hace 3 años
tv samsun crt 21 pulgadas con raya blanca superior, se le cambio el vertical y unos condensadores, porque tenia el vertical dañado, luego de que se le reparara el esa falla quedo con esa linea en la parte superior.
luis tartaglia
hace 3 años
Debe cambiar todos los electrolítico de ese circuito vertical desde su alimentacion. Más si colocó nuevo IC
cesar_ml
hace 3 años
Ya lo hice, estaba hablando con un colega y me dice que tambien cambie las resistencias porque el equipo es viejo y es la segunda vez que le cambian el vertical que los mas probable sea que hay unas resistencias des v valorizadas
luis tartaglia
hace 3 años
Yo mido las resistencias en ambos sentidos . Si mide igual esta buena, Y no las cambio.
luis tartaglia
hace 3 años
Verifique con diagrama en mano los valores de los electrolítico.
Que los que cambio tengan los uf iguales. Y la misma ubicación. Porque si colocó mal pasan esas cosas. O viene de otro taller así.
