No comenta si el tv logra andar y el TSH se quema inmediatamente o no.
Que TSH esta colocando.
20w es poco. Debe aumentar los watt colocando otro foco. Mínimo del consumo del tv indicado en la tapa.
Debe informar tensión de ST y al dar PW.
Los motivos que se queman los TSH son varios.
+b elevado.
Yugo malo.
Fly-back malo.
Capacitor que va entre colector y emisor, malo.
Capacitor electrolítico del circuito driver horizontal. Malo
TSH de mala calidad o no es el adecuado.
Al colocar yugo el consumo aumenta.
Se esfuerza más la fuente y el fly-back.
Ya tendrias que probar la fuente sola. Colocando carga del consumo del tv en +b ( foco común de 75w) si esta responde bien. Recién ir más adelante. Puede tener problema con la R 814 . Cambia la misma, allí es una falla común.
Y porque no prueba la fuente sola colocando un foco común del consumo del tv.
Esta conectando a la red directamente o a una serie?
R814 desvalorizada provoca esa falla.
Controle bien las resistencias que van desde el +b al TL 431. Deben medir exactas
El TL 431 es como un diodo zener programable. El te regula la tensión del +b. En forma conjunta con su circuito. Busca en YouTube hay muchos videos donde veras que es y como funciona.
Te explicara mejor que yo y vas a aprender de paso.
amigo ya vi que es como un driver ok la r814 mide bien coloque un bombillo 100w no se encuentra aca de otro valor hice unas mediciones que vi en otro foro pueda que sirva para la solucio sin bombillo en c815 en stambay 36v y en on 40v, c812 stambay 11v en on 13v, c817 stambay 10v en on 12v segun lo que vi estan bajos +b 133v en on ahora con bombillo todos esos valores en el m7smo orden bajan un poco
Copia tal cual te mando mando abajo y buscas en YouTube
Como funciona y se utiliza el TL431 (CLase 70)
YouTube · ACADENAS
1 nov 2019
Prueba esto :
Ahora coloca ese foco de 100watt en "SERIE" entre el +b y el pin del fly-back.., donde llega el +b ( 133v)
No unir impreso donde te aconseje cortar.
Enchufar el tv y dar PW. Medir tensión en +b y en el pin del fly-back donde llega +b y comentar. El foco debe prender SOLO en modo PW
( y tenue) en modo ST no debe prender nada.
Coloque yugo. Y si el foco prende tenue, haga andar un rato y toque si no calienta el TSH o el fly-back. Si no clienta tenga andando
81v para mi es mucho.
Debes tener menos si todo está ok.
Controla los Capasitores del circuito horizontal.
Cambiaste el que va a masa entre colector y emisor del TSH?
Con ese foco colocado (soldado) en o sobre los 2 pines de C820 que tensión tienes en +b?
Arriba te marque. Controla ese diodo y cambia ese electrolítico si o si. . Y los otros capacitores cerámicos los controlas.
Cambia el electrolítico y prueba, midiendo de nuevo la tensión. Tenias 81v veremos si bajo al cambio de ese capacitor.
