En la placa dice TH601 y busco el prefijo TH y no sale nada. Ni el símbolo que parece el de una resistencia pero la pieza que saque parece un condensador cerámico de color verde. Según seguí buscando y es un elemento de Gauss. Pero la pieza que saque no tiene ningún número. Y voy a colocarle una de otro tv que no sé si al final le sirva.
Buenas noches.
Siempre debe mencionar marca, modelo, chasis del televisor que esta reparando, nada mas para poder buscar esquemas, brinde además y un breve pero puntual detallado de la falla, sus pasos, etc...
Por lo poco que se puede apreciar en las fotografías, si no es pecado adivinar, se trata de la PTC componente que compone el circuito de desmagnetización del TRC. Ese formato tipo "lenteja" no es comercial, lo que va a encontrar en los comercios son las PTC de dos patas y de tres patas.
Me explico mejor, digo que una PTC, porque en las cercanías esta la bornera para la bobina des-magnetizadora, además que se observa la ausencia del resistor amortiguador tipo cementado (R602) por como luce ese sector, me lleva a pesar que no usa una NTC, la que cumple la misma finalidad que el resistor arriba mencionado...
Puede reemplazar la PTC en cuestión por las mas comerciales de 2 patas, que un "cosito" negro y cuadrado. (ya que hay que jugar a las adivinanzas)
Si la PTC esta en corto por así decirlo, o tiene falsos contactos internos, por lo general hace "volar" al fusible principal. Si este componente esta abierto, por así decirlo, lo que sucede es que vera la pantalla manchada con colores.. (pantalla magnetizada) No se suelen medir, se las cambia directamente...
Muchas gracias amigo, bendiciones para usted.
Le comento que el tv es un Admiral 13 mod 1350 y buscando un diagrama coynsegui uno similar marca Disney y a esa pieza la denomina Degauss element o elemento de Gauss. Y usted tiene razón porque es parte del circuito desmagnetizador del tv.
Yo pensé en eso por lógica. Fue su símbolo que aparece en mi foto el que me desconcertó
Ya que dicho símbolo no coincide con el del termistor ni un varistor. Pero si me sirve su explicación de que no se miden y se cambian directamente. A lo que voy a proceder.
Esa pieza no estaba dañada la parti accidentalmente. Al tomar la placa. Hay una resistencia cerámica de 5w 2.7 Ok que está en corto. Y otros elementos pero eso me causo contratiempo.
Hoy sigo con el tv. Gracias
La resistencia nunca se pone en corto.
Se abre (no mide nada) o se calienta variando su valor.
En la escala de 200k le va a dar 000.
Si es una Resistencia de 2.7ohm. Debe poner el Tester en escala de 20 Ohm . O la mínima que tenga que supere el valor de la resistencia.
