ayuda con mi philips
Televisor Philips 20PT324A
Yasserfg
hace 3 años
hace 3 años
tengo un televisor philips de 20 pulgadas modelo 20pt324a/85r que cuando lo pongo a la corriente me enciende el led rojo del standby pero no hace ni por encender cuando lo mando hacerlo. alguien me puede ayudar con ese problema
Yasserfg
hace 3 años
No tengo el esquema electrónico
jose anselmo
hace 3 años
Saludos, creo lo primero es checar si el botón de encendido funciona o no está haciendo contacto. Si todo está bien nos vamos a buscar el B + luego para buscar los 180v, generalmente les llega al condensador más grande y a una de las patas del flyback, no se te olvide valorar, gracias
jose anselmo
hace 3 años
Avisa cualquier cosa y manda una foto más visible
FerFernandez
hace 3 años
Arriba puedes descargar el manual de servicio del televisor, chasis L9.2A-AA, copia y pega el link en Google
Yasserfg
hace 3 años
Lo único que tengo es el B+ en el flaybak es como que no arrancará no sale del estanby y no es el flaybak porque lo probé y está bueno.
luis tartaglia
hace 3 años
Dale PW con control remoto. Ya te dijo el colega que controles los pulsadores que funcionen todos bien , que estos no estén pegados . Y estén alimentados.
Soldaduras nuevas al micro y cristal.
Yasserfg
hace 3 años
Los botones frontales están bien no hace ni por encender se mantiene el standby nadamás.
luis tartaglia
hace 3 años
Y que hiciste de lo aconsejado?
Yasserfg
hace 3 años
Tiene 94v en el B+ revisé los conmutadores del panel frontal y están bien es como si no arranca el oscilador horizontal, solo el estanby
luis tartaglia
hace 3 años
Pruebe quitando las soldaduras en la memoria. Y vea si arranca. Si no lo hace haga lo que le indique arriba. Soldaduras nuevas al micro y cristal. Este último puede estar Mallo. Pruebe con otro. Lo mismo puede pasar en el micro.
Debe medirle las tensiones al micro Rere importante.
Yasserfg
hace 3 años
Ok gracias
Yasserfg
hace 3 años
No he podido repara el tv pero hoy toque con la punta del multímetro el cristal de cuarzo y arrancó el oscilador horizontal pero no hay vídeo.ni audio que pudiera ser eso
Yasserfg
hace 3 años
El LED rojo sigue encendido como si estuviera en estanby, cuando el encendía el LED se apagaba.
luis tartaglia
hace 3 años
Cambia cristal
