Buenas tardes amigo. La tecla AV creo que funciona al igual que las otras. Explico mejor. Cuando pulso la tecla AV me sale en pantalla lo siguiente. Leyenda Simultánea, 1-Subtítulo, 2-Modo ( En está opción le doy al pulsador y solo aparece la palabra Capt y Texto) 3-Canal(Presionó y solo cambia para el 1 y 2) 4-campo(También cambia para el 1 y 2). En verdad no tengo el control. Pero todo lo demás funciona bien manualmente.
Buenas tardes amigo
al parecer hay un cruce en los pulsadores, por eso no salen las opción AV1, AV2, TV.
Pero te aparece Subtitulo y modo.
También puede que tengas fallas la Eprom. Regrabar con los datos del original y volver a colocar.
Subtitulo, y modo: esas opciones son del menú. Desde allí debe ser controlado.
Pero se observa que el tuyo funciona con el botón AV.
Buenos días amigo Félix. Le comento que cambie la tarjeta donde van los pulsadores de encendido manual y la falla continúa. Hace el mismo efecto que la anterior. Voy a cambiar la eeprom, ya que observo también que del canal 50 al 60 no. sintoniza canales.
Este TV llegó con la falla de que no sintonisaba ningún canal, yo le ajusted una bobina que lleva cerca del jungla y volvió a sintonizar canales de forma normal, pero ahora presenta los falla de ausencia de AV. Gracias por su valiosa colaboración.Espero sus orientaciones.
La verdad noce como regrabar la eeprom. Si tienesun método no tan complicado se le agradece la información.
Buenas noches amigo,
La bobina que mencionas, es la bobina..? de AFT o VCO, también llamado F.I. ( frecuencia intermedia)
Esa bobina, no se puede ajustar de forma manual, se gradúa con osciloscopio, sino me equivoco.
Sería bueno que cambies de otro tv, del mismo
Modelo, que esté en desuso.
Con respecto eprom se debe tener un grabador de memorias, prueba con una memoria eprom virgen, parecer ser también que es falla del micro.
Busca el datasheet del micro y checa los voltajes.
La falla de AV, parecer ser que lleva unos IC Switch, revisa si esos, le llega los voltajes correctos.
El micro ordena que los Switch, cambien de puertas, de 1,2,3 y 4 dependiendo de cómo trabaja el swith.
