tv samsung con linea vertical y sin osd
mellamojuan
hace 3 años
hace 3 años
saludos a todos, tengo un tv marca samsung chasis k15a con la falla de una linea vertical del lado derecho, esta linea es negra la pantalla se ve bien a excepcion de que tampoco hay menu osd ni muestra el volumen ni canales. se escucha bien se ve bien escepto por esta linea vertical, otra cosa es que note que este tv osa el fbt fsv20a001 y este tv tiene adaptado el fcc2015al no se si pueda ser este un problema (el tv viene de un talller donde le adaptaron el flyback) ya le eh cambiado los filtros de la fuente los voltajes de la fuente estan bien solo encontre un filtro de la seccion horizontal en mal estado.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Saludos amigo indica Voltajes presentes en la plaquita del zócalo y Túner o Varica
mellamojuan
hace 3 años
saludos amigo Jairo tuner 33 - 5,1 , 4,9 en sday scl , en la placa de video 195, 8,7 , 1,6rgb 515v en screen,
Felix Camargo
hace 3 años
hace 3 años
Buenos días amigo,
Retocar soldaduras frías, en Chopper, vertical y Flyback.
Cambia los filtros de la etapa horizontal, por esa raya que muestra en pantalla.
Al parecer es producido por filtros desvalorizados.
Con respecto a falla, que no muestra menú y volumen y canales. Cambia la Eprom, con los datos grabados, o regrabar en la misma memoria eprom.
Bajate el diagrama y checa si todos los voltajes están correctos.
Suerte..!!!
Saludos cordiales y bendiciones
mellamojuan
hace 3 años
saludos amigo Felix ya solucione, ese problema el flyback es adaptado y venia de otro taller no supieron ajustar el pulso aft y el h-sync ahora solo me muestra unas lineas verticales muy ligeras como marca de agua casi no se notan. pero bueno sige siendo una falla otra cosa es que el flyback emite un pitido algo fuerte sin exagerar en el +b habia un filtro de 47 uf lo cambie por uno de 100 (no tenia mas)
Felix Camargo
hace 3 años
Buenos días amigo Juan,
Que quedó solucionado el tema de la franja, entonces, que bueno.
Claro no era su Flyback original, revisa si todo lo demás está correcto con el Flyback.
Con el tema de las franjas verticales, baje un poco el Screen del Flyback.
Si suena el Flyback, debe tener un problema, o es algún filtro desvalorizado.
Trata de buscar el filtro de 47uf para el +B ese que le pusiste de 100uf parece muy elevado.
Saludos cordiales.
mellamojuan
hace 3 años
la falla son como marcas de agua horizontales la verdad es que al bajar el screen se pronuncian un poco mas. sin embargo no me gusta jugar mucho con esta parte asi que trato de dejar siempre al minimo su brillo y contraste de esta manera el tv consume menos y estaria trabajando mas ligero. por otra parte ; los filtros de las fuentes de chooper, hot y flyback junto a sus voltajes ya los chequee todo esta acorde con el diagrama . pienso que debe ser algun problema por la adaptacion mas bien en el transistor horizontal a lo mejor no trabaja muy amigablemente con el flyback adaptado
mellamojuan
hace 3 años
no creo que el filtro cause algun problema en el flyback , sin embargo tienes razon lo mejor es cambiarlo a manera de no tranformar tanto el chasis
Felix Camargo
hace 3 años
Esas líneas horizontales, cómo marca de agua, se observa en modo vídeo..? O en modo TV..?
Si se observa en ambos casos, parecer ser algún filtro pequeño desvalorizados en el jungla.
O problema de señal
mellamojuan
hace 3 años
en ambos, eh revisado la linea h-sync y fbp-in creo que el punto esta en los capacitorer c444 y c445 observa el diagrama, y su funcion es sincronismo horizontal estoy dedicandome a estudiar detenidamente el flyback la verdad no se que capacidades justas se puedan adecuar. que voltajes deberian tener h-syn (pin 26 del micro) y fbp in pin 30 del jungla?. yo se que para enfrentar este tipo de rollos deberia usarse un osciloscopio pero en ausencia de este toca guapiar con lo que tengamos (creo que voy a construir una sonda pico pico) saludos de antemano muy agradecido
Felix Camargo
hace 3 años
Buenos días amigo,
Si ya llegó a la solución, comparte para el foro.
Muchas gracias por darme la puntuación.
Saludos cordiales y Bendiciones
mellamojuan
hace 2 años
ok estudiando dicho flyback adaptado. no había suficiente sincronismo horizontal modifique los capacitadores c444 c445 que es de donde parte este voltaje que viene de los 200 voltios que van hacia el video. OJO este ajuste solo debe hacerse en dado caso que el reemplazo del flyback fsb20b001 sea fcc2015al, insisto en no hacer una modificación sin tener en conocimiento previo y el análisis pertinente ya que aparte de modificar el circuito se estaría propenso a causar daños mayores (ahorita no recuerdo los que el tv traía ni los que le coloque solo se que eran de mayor capacidad)
