televisor philips tiene una raya horizontal
Televisor Philips 29PT4643
Eliass Fh
hace 3 años
hace 3 años
televisor philips  mod 29pt4643/77 tiene una linea horizontal.
hola a todos estimados. les presento este problema, el tv a tubo philips. les comento que lo desarme y me fui al circuito de la parte vertical donde van cables (blanco y verde) luego de una inspección visual estuve testeando y midiendo voltaje y al parecer esta todo bien. luego a todas las pistas las resolde y también medi todos los diodos, capacitores y resistencias. al parecer esta todo bien pero el problema sigue. tal vez no me percato de algo y espero ustedes me puedan ayudar, gracias.
16518538082019024640030512840869.jpg 16518538446459067855265326227951.jpg 16518541343481292945276410636793.jpg
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tardes: El contenido del enlace, se corresponde a su televisor? Compare, comente si o no.
Lo que reviso, en realidad debe hacer un informe algo mas detallado, como mencionar en que lugares midió tensiones y cuales fueron los resultados de los mismos. Los condensadores electrolíticos, nada mas se los renueva.
Eliass Fh
hace 3 años
Hola estimado si es el mismo. Medi tensión en la entrada de los cables verde y amarillo y fui siguiendo las pistas. Deberia cambiar los condensadores por unos nuevos tal vez. Aunque no se los ve hinchados y las mediciones de capacidad son correctas
choita
choita
954
hace 3 años
en la pagina 44 del manual esta enmarcado todo lo que es la deflecion vertical y como podrá ver lleva seis transistores los cuales tendrá que medir y ademas la tencion de24 vol que salen de la pata 9 del flyback
Eliass Fh
hace 3 años
Hola buenas tardes estuve hoy volviendo a medir y todas me dan 22 v menos el pin 2 que me da 160v
Eliass Fh
hace 3 años
hola a todos, después de tanto pude conseguir los dos transistores de el vertical de mi televisor. se los cambie pero ahora la linea aparece un poco mas arriba.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Tienes un problema de de flexión vertical. Además de baja tensión ya que la línea debe cubrir de lado a lado.
Eliass Fh
hace 3 años
hola, después de tanto pude conseguir los dos transistores de el vertical de mi televisor. se los cambie pero ahora la linea aparece un poco mas arriba.
