Amigo saludos que Transistor horizontal usa el equipo y cuál colocaste a en reemplazo
Saludos colegas buenos días, revisé D822, DZ821, transformador driver horizontal están bien, medí la tensión D822 da 24Vdc(22Vdc) claro puenteando los contactos del relé. El TSH los pines colectir-emisor está en corto su referencia es D1651. No le he cambiado el TSH porque debo seguir revisando el porque se desactiva el relé cuando le doy power.
Lo que no entiendo porque hay tensión en el pin +b desvinculando la linea a +b, solo haciendo la prueba con el puente del relé
No hay tensiones en tuner y los desvincule los pines que indican 5Vdc y 30Vdc nada sigue en protección. Devinculé el pre-amp nada. Si hay tensión en la eprom 5Vdc
Amigo, todo está bien. Hice una prueba colocando una fuente externa de 12Vdc a la línea que sale del pin 6 del flyback esa línea va hacia D808 que conecta a la bobina del relé. Cuando le doy power el relé se activa permanente. Me doy cuenta que porque no entrega los 12Vdc del pin 6 del flyback El flyback está malo?
Veo el diagrama interno del flyback El pin 6 se une embobinando con el pin 10, lo medí si hay continuidad. Cómo saber si el flyback está malo?
Es cierto...
Entonces antes que todo revise o pruebe cambiando el D511 y revise la R502, y pruebe continuidad entre el pin colector del TSH entre el pin colector del flyback de pin a pin para descartar posible fractura de las pistas. También revise componentes de la línea de los 12v del relay como Diodos y transistores cercano al mismo relay.
