Buenas Tardes.
Bueno, ahora que al menos deja aclarado la marca, modelo del televisor, le dejo arriba un enlace para que visite, lo descarga al manual de servicio, ya lo revise, contiene los diagramas, solo le resta a Usted hacer las comparaciones necesarias.
Hay varios pasos que omite en su informe. Se sobre entiende que esta midiendo directamente sobre las dos patas del condensador principal, con el tester análogo no se puede (mas bien no se debe) equivocar de polaridad, pero con el digital al invertir las puntas no le va a pasar nada la instrumento.
Si tiene 110 Voltios de Corriente Alterna, en ese condensador (Que desde ahora si hace las comparaciones necesarias, si el esquema sirve de guia, a cualquier otro componente lo menciona con la ubicación del mismo en la placa, ejemplo: C506)
C506 es la ubicación del condensador principal, cualquiera de los componentes que revise, desde ahora los debe mencionar de esa manera... Entonces si no mide CC en este condensador, debe medir el resistor R502 de 2. 2 Ohm por 5 Watts.
Muchísimas gracias amigo NEG2013 por el diagrama. Me pondré a revisar las pistas y el relex. Le comento que el voltaje en el C506 lo medi con el tester digital solamente. Ya que el analógico lo uso solo para medir resistencia y los diodos y condensadores en fuga.
Aunque estoy en gentiones de un mejor tester digital.
Bueno gracias estaré comentado los resultados en proceso.
La segunda posibilidad es que no está funcionando la fuente de poder de StandBy de 12V en este caso es AT+12V en el Filtro C132 que viene de la línea de Vac de entrada a través de la resistencia R177 de 1,5 K y rectificador D126
Éste voltaje de AT +12V alimenta Sistema de control para activar el Relé RY 101 vía comando Power a circuito Fuente de poder Principal antes mencionado en D501 a D504 y C506
Primero revisar y verificar estado de ésta fuente StandBy de Sistema de control para descartar
Buen día
Suerte
Excelente amigo. Ya creo que con el manual de servicio puedo ponerme a trabajar con un poco más de apoyo.
Ya me pongo a chequear las pistas y luego le comento. Pero como dije cambié el condensador principal por uno del mimo uf y voltaje. Y los diodos los desmonte y probé. Luego los volví a montar.
Voy con la duda por el relex ya que este no se activa, ni enciende luz de stanbay. Ni al darle power.
Pero bueno soy nuevo en esto y con un poco de paciencia y sus ayudas podré solucionar que es lo deseable. Gracias.
A también voy revisar las pistas en la noche comento.
Ok estimado
Respecto de funcionamiento de Relé hay que verificar si está el voltaje de AT +12 V y que el IC de Sistema de control esté alimentado ese circuito junto a la Memoria y que efectivamente funcione el control Power que al presionar el botón de Power efectivamente el Micro entregue el comando que activa al Relé y permite encender el TV
Revisar y verificar si Micro funciona correctamente para activar el Relé RY 101 y así poder determinar y descartar defecto de fuente de poder y su funcionamiento
Buen día
Suerte
Amigo Germán. Cambié el relex ry101 ALK8321 x Alk8325 mismo amperaje y mismo voltaje. Pero no ciento al conectar que se activa. Cheque la R177- el D 125- D124 y R147 ok. No hay fugas. Ni corto. La r177 se calienta solo conectado va la fuente en 5 minutos. Las pistas de los diodos 501al 504 ok. Pero aún sigo sin voltaje en el principal o C506. ???????????? Medi el relex en sus pines de entrada y recibe Ac 110 y en sus salidas igualmente creo que así funciona o estoy equivocado. Ahora tengo dudas del tester en DC. Pero medi otro equipo y una pilas y funciona. Voy a desmontar el filtro c132 comento
Bien estimado
Vamos a empezar a trabajar como corresponde ya qué he visto en ambos Post solo cambiar componentes sin determinar si están dañados o se ha determinado que según las mediciones se detecta que esta dañado y no determinar si funciona o no y si están los voltajes de alimentación que requieren para funcionar
Como por ejemplo la fuente de poder principal de C506 sólo habrá voltaje si se activa el Relé RY 101 y este solo se puede activar si solo si esta funcionando la Fuente de poder de StandBy con voltaje de 12V en C132
Por lo tanto favor medir y enviar valor de voltaje en C132
En el D 126 7 v, en el relex 12v, 0 en el c 509. Cheque el q104 por recomendación del amigo Juangel N: E R con B:00 N con E y R con C: 715, N con B y R en C: 713. Al contrario osea R con EB, EC, BC: 0 o Ol.
Medi en SCR 4 v. Botón power 4v a lo que me lleva a la conclusión que el problema es el P recificador . No sé si piensa la mismo.
He conectado y medido en el C132 y se encuentran presentes 15 v, BIEN
Bien gracias
Favor medir voltaje y enviar en pines de
IC 103
IC 199
Medir Voltajes En IC 101 en los pines
7
10
40
Medir Voltajes En transistor Q104
Base
Colector
Emisor
saludos
buen día
atentos quedamos a sus mediciones de Voltajes indicados
no le entiendo, le dije que revisara el transistor q104; coloque el tester el modo diodo y realice las siguientes mediciones: pata1 emisor, pata 2 colector y pata 3 base; es un NPN; coloque punta roja del tester en la pata 3 (base) y punta negra en la pata 1(emisor) y vea el tester que valor le muestra; luego punta roja mantenga en la pata 3 y punta negra en la pata 2(colector) y vea que valor muestra el tester, por ultimo invierta de posicion las puntas del tester y realice la misma operacion deberia mostrar el multimetro abierto o infinito, tiene que sacar el transistor de la placa...
para medir voltajes tiene que tomar en cuenta tierra caliente y tierra fria; tierra caliente puede tomar como referencia la pata negativa del capacitor principal (pero como no tiene voltaje en c506, no puede medir voltajes en esa etapa, tierra fria puede tomar como referencia la cubierta del sintonizador para medir voltajes del lado secundario, comente los resultados....
Amigo Juangel hice lo que usted me recomendó. Lo que fue que no supe explicarme. Hay están los valores 0, 715 y 713. E invertidos da abierto.
Con el q104 desmontado.
El relex mido y tiene 12 v osea está activado.
Tome en tierra fría chasis de aluminio ya que el selector está oxidado en la parte que conecta el cable de señal y me daba un falso voltaje.
Desmonte el d126 y está ok.
Cómo mi duda está en el puente rectificador porque si vemos el diagrama el puente surte directamente, luego de rectificar el voltaje al C506. A menos de que con los condensadores tipo lenteja de una señal negativa que inhiba dicho voltaje.
Bueno cambié los diodos por uno de otro tv que se dañó por otra causa y ahora me aperecen 2 v en el C506. Estoy pensando que hay un problema de falso contacto. Ya me toca dejar el aparato y seguir meditando, revisar el diagrama y bueno será hasta mañana. Ya me canso las neuras jajajaja
sigo insistiendo que el rele no esta activado, realice la siguiente prueba para salir de dudas; coloque el tester en VCA y coloque las puntas en CP501 ahi le tendria que medir 110 o 120vol que es la tension de linea; luego mida en C502, en ese punto si el rele no esta activado le tendria que medir 0 vol. si es asi entonces el rele no esta activando, en caso de que tenga voltaje en ese punto, desconecte todas las patas del regulador IC501 y mida voltaje en C506, realice eso y comente suerte, buenas noches...
ok, posiblemente tengas algo que esta encorto despues del diodo puente, que este derivando toda la carga a tierra, probaste desvinculando la salida del diodo puente??? otra seria que pa placa tenga rotura revisaste bien?? a veces no se ven a simple vista tienes que usar una buena lupa, espero que lo resuelvas...
