TV Owen CTV14ll24, Quema transistor de fuente.
toscano2017
hace 3 años
hace 3 años
Buen día señores:
Tengo esta TV chasis (cd3728k main pcb/ jlp7.820.650), la que en primer memento recibí con el transistor 2SC4460 en corto, la resistencia de bajo valor que esta en la salida del puente rectificador estaba abierta,  remplace y antes de energizar revise todo lo que resistencias , capacitares diodos allí de la zona primaria y también componentes en la salida del transformador chopper, pero al conectar a la energía entro en corto nuevamente en dos segundos,  no se abrió la resistencia, aguardo ayuda, desde ya gracias.-
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tarde:
El componente al que hace referencia no es otro que nada mas un transistor. Si lo menciona puntualmente como transistor, mucho mejor, regulador como mal acostumbrados están muchos a mencionar, puede tratarse de diversos componentes, bueno como menciona chasis, bueno al menos sabemos que se trata de un transistor... En el enlace siguiente, puede descargar el esquema, esto según otros colegas es igual...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Hay muchos chasis chinos basados en la misma fuente, casi ninguno de ellos varía demasiado, se copiaron la fuente "palabra por palabra" "de pe a pa" (como sea la expresión) El transistor conmutador (Los que mal llaman muchos como regulador) puede usarse cualquiera que este diseñado para ta finalidad... Revise el transistor V511 / V512 / renueve todos los diodos / renueve todos los condensadores electrolíticos, no hay razón para no sospechar de otros tipos de condensadores...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Desvincule la fuente ademas de la etapa horizontal, use para repara esta fuente, una lámpara serie, esto para amortiguar cualquier corto que no se haya detectado aún...
Asegúrese (si se puede) de usar transistores de buena calidad, hay en el mercado los llamados falsificados.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches...
Me alegro que haya podido reparar la fuente.... Por la falla siguiente, bueno parece de las complejas... ¿Es ese el esquema que corresponde a su televisor?
manolo karvalo
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo. revisa en la fuente primaria  los diodos zener, rectificadores, cambia el ptc.  y revisa el filtro grande puede estar con fuga, y cambia por nuevos los filtros pequeños y revisas los filtros que estan sobre la linea del +b. y tambien los diodos. y revisa la etapa vertical.  saludos
toscano2017
hace 3 años
hola buenas tardes, saben que cambie el filtro principal y todos los diodos que conforman el puente rectificador, energise la tv y arranco sin quemar el regulador, un gran logro, pero aparece esta falla ahi subi una foto, es como que tiene problema con el horizontal, audio esta perfecto, baje el screen a minimo y sigue con ese brillo que se ve, note que esta bajo el 180v no llega a ochenta en los 3 katodos, ; aguardo pistas, desde ya gracias , al sr. Neg y al sr. Manolo.-
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. revisa la linea de los 190volt. ahi puedes encontrar un filtro que puede ser de 22ufx250volt. o puede ser de 10ufx250volt. cambialo, y revisa los filtros que estan sobre la linea del +b. pueden estar desvalorados
toscano2017
hace 3 años
hola buenas noches saben que el 180v genera el choper, en este caso no llega 180 sino que 128v. en este caso, ; bien cambie el diodo que esta en la salida del choper, un capacitor ceramico que esta en paralelo a este, cabie un electrolitico de 22 micro x 250v. y solucinado el problema, esta funcionando perfecto la tv , subi una foto, si tengo que agradecer al Sr. Neg. y al Sr. Manolo por las pistas precisas para que yo concluya esta reparacion, desde ya mil gracias.-
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Si, esa falla es causada por la deficiencia de filtrado de los 180 voltios, pero en este caso, para que suceda esto, este voltaje lo debe suministrar la fuente primaria y no el fly-back... Por eso es IMPORTANTE que se detalle chasis, se haga un informe con el estado de los voltajes... Esta falla se soluciona simplemente renovando el condensador de 22 µF por 250 Voltios Electrolítico. Ya su tema queda como material de consulta, si se desarrolla adecuadamente los que navegan buscando experiencias de reparaciones, no solo resuelven las fallas si no que aprenden...
