tv philips sin audio
Rodolfo grimaldo
hace 3 años
hace 3 años
saludos compañeros, es que tengo un philips  de 29 pulgadas con problemas de audio, el modelo es ac-7638 con chasis l01.1uac usa el hercules tda9588h/n1/310992   y el amplificador an7580  tambien usa en audio el msp 3425g   y otro dos integraditos de superficie hef4053bt   , si alguno me pudiera suministrar el diagrama s elo agradesco mucho mucho, es que no e logrado conseguir ese diagrama de ese chasis con esos componentes, sobre todo el amplificador power an7580   , ya lo trabaje por el modo de servicio y los voltajes estan presentes en la etapa de audio. gracias colegas , un abrazo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Ya nos deja puntualmente el chasis, si no encuentra el esquema que contemple esos componentes, bueno me parece que no se puede hacer nada, seguramente es el esquema que todos tenemos o que todos encontramos en la WEB. Puede trabajar con ese diagrama además usar las hojas de datos de mencionados componentes.
Con etapas algo complejas como esta, debe contar con herramientas adicionales: Seguidor de señal, un generador de tono audible...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Renueve este condensador 2444, esta en manera similar que muchos chasis de Philips, en unas de esas también se puede aplicar...
Rodolfo grimaldo
hace 3 años
A bueno negro2013,, voy a hacer eso,, =) Y pues si, a veces los chasis vienen con el mismo nro, pero varian en algunas etapas
