tv toshiba modelo 21arf45 falla de rayas verticales oscuras.
romulo caraballo2017
hace 3 años
hace 3 años
este tv llega con la falla de rayas oscuras verticales, se hace limpieza y revision visual no encontrando ningun componente extraño, se hace medicion de voltajes comparando con el diagrama de servicio estando todo normal sin encontrar ninguna variacion.  se iso la revision y sustitucion de varios filtros (condensadores), mas q todo cerca del micro sin obtener mejoria pero estoy descatando uno x uno xq ya q lleva muchos pero espero sus opiniones a ver si alguien a pasado x esta falla y me da el dato para solucionar mas pronto la falla, les dejo la imagen de la falla, esperos sus valiosas recomendaciones.
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Saludos amigo Cambia los filtros del Circuito Horizontal, especialmente los cerámicos éxitos
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Eso es claramente una falla por condensadores en mal estado, la cosa, me parece, es localizar al culpable... Yo comenzaría por los condensadores involucrados en filtrar los 12 o 9 Voltios....
Renueve los condensadores que encuentre en la pequeña plaqueta que esta adosada al TRC...
Filtros de +B.
Filtro principal.
Los que haya renovado los menciona por valores y ubicaciones para no repetir sugerencias, ejemplo C312
hace 3 años
si ya los codensadores ceramicos del HOT los revise y marcan bien pero no se reemplasaron voy x eso y los del +b si fueron los primeros que se cambiaron sin efecto, igual el de linea y 9,12v marcan su valor pero los reemplasare para salir de duda.
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches colegas ya fue solucionado la falla de dicho tv, el cual  se  consiguió el condensador C829 de 47uf/16v seco se hizo el reemplazo quedando solucionado, gracias a todos por los aportes, saludos.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Que bueno amigo Rómulo éxitos
hace 3 años
gracias saludos
