tv gbr modelo gbr-2199slm no enciende
andy chacon
hace 3 años
hace 3 años
colegas en  mi taller llego tv gbr,  modelo gbr-2199slm, chasis kd-020a no enciende, procedi a revisarlo encontre dos filtro explotado el c415 de 2200 x 25 el que alimenta el yugo en el lado del vertical y el c411 de 1000 x 35 al que alimenta el ic vertical lo remplaze, vi que le faltaba soldadura a la tarjeta osea resolver toda la placa procedi a encenderlo y no prende luego lo revise en voltaje en pin del +b del flyback hay 115v en el filtro que alimenta el cañón de la pantalla hay 185v luego pin de key del encendido hay 5v, en el pin 1 ic vertical hay 24v y si detalle que no me esta entrando y saliendo lo 9v que alimenta la pantalla el regulador es cw7809 de 9v claro es por eso que no me prende el tv porque esta ausente los 9v, remplaze el el regulador y nada que no prende osea lo que le quiero decir es que están están todos los voltajes pero falta los 9v que alimenta el cachon de la pantalla les agradecería que echaran una manito para reparar este tv o si pueden por favor de enviarme el diagrama porque no me llega los 9v que hacen falta gracias y saludos
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. que numero tiene serigrafiado en la placa ese regulador de 9volt. fijate si es n651, porque en el diagrama dise n651, an7809
andy chacon
hace 3 años
Buenas tardes amigo Manolo positivo si es cierto el regulador 7809 tiene serigrafiado el n651
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. pero ya mediste en la salida de ese regulador aber si salen los 9volt.
manolo karvalo
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo. si el tv. enciende y no se iluminan los filamentos del tubo. revisa que lleguen los 180volt. a la plaquita del trc. estos volt. pasan por la r445, de 2.2 ohms 3wat. y tambien fijate que al +b.  lleguen 110volt. y revisas la etapa vertical, y resolda los pines de los elementos que estan en esa plaquita del tubo. saludos
