Asesoramiento: ¿Tr F245B es reemplazo de Tr C1026?
Fernando Luis Viale
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas del foro, necesitaria saber si el tr f245b es el reemplazo del tr c1026, porq fui a la xasa de electronica y me dieron este. :? No encuentro la datasheet de este tr., y no se cuales son sus dispocisiones de pines de B, C, E. :( A quienes puedan ayudarme les agradezco de antemano. Gracias saludos. :wink:
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
No encontre datos del transistor F245B. Que marca y modelo de equipo usa ese transistor y cual es el Nº de componente en el circuito impreso. Saludos
Fernando Luis Viale
hace 19 años
hace 19 años
bueno, este es el tv: Serie Dorada modelo: sd-2140st Y el transistor en el impreso es el nro. q801 Muchas Gracias, Saludos
Kairos
Kairos
3.146
hace 19 años
hace 19 años
Estimado Fernando En mis manos tengo el circuito de tu TV SD2140ST el cual me dice que el Q801 es un Tr. [color=red:48599372bf]2SD2092 [/color:48599372bf]= [color=orange:48599372bf]hi-beta,lo-sat, 100V, 3A,140MHz, B>500[/color:48599372bf] Reemplazo = 2SD2076 = hi-beta,lo-sat, 100V, 5A, 90MHz, B>500 Reemplazo = 2SC4553 = hi-beta, lo-sat, 100V, 7,5A,30W,100MHz Reemplazo = 2SD1947 = hi-beta,lo-sat,100V, 10A, 70MHz, B>500 info VRT Disck 2004 Espero que te sirvan los datos Atte. kairos
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Hay 2 versiones de chasis del TV Serie Dorada SD-2140ST, uno es el chasis MC49A y el otro es el chasis MC-6GA, comenta cual es o sino anota los circuitos integrados que tiene. Saludos
Fernando Luis Viale
hace 19 años
hace 19 años
Tengo la segunda versión TV Serie Dorada SD2140ST que lleva el chasis MC-6GA y el circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 24 - pagina 50. En la fuente lleva el STR-S5707, jungla es el TA8808BN, vertical LA7833, sal. audio es el LA4261, micro µP= M37210, etc. Gracias Jose Nicolas saludos
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Esta anotado en el circuito que el Q801= 2SC1026 esta adentro la fuente. 2SC1026= Si-N = BF241, BF254, BF595, etc. Saludos
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Estuve mirando mis anotaciones del chasis MC-6GA usado ademas por el TV Gold Star CP21D12, LG CP-20D90, Telefunken TK2069ST, etc. En la fuente el STR-S5707 las tensiones con el TV funcionando normal son: Pata 1= no medir, se puede dañar el tester (salida colector del transistor conmutador ) Pata 2= masa Pata 3= - 0,1V Pata4= 0,4V Pata5= sin tension Pata6= 1,1V Pata7= 31,9V Pata8= 0,9V Pata9= 8,4V El transistor Q801= 2SC1026 optoacoplador IC802= 4N35GV Pata 5= 1,1V Pata 4= masa Cambiar masa del tester al secundario y se midio en Pata 1 = 13,2V Pata 2= 13,8V El +B= 114,8V sobre el D820 Saludos
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Favor de valorar respuesta con un Solución a fin que pase al sector de Soluciones del foro. Saludos
elias_abraham
hace 15 años
hace 15 años
el remplaso del C1026 es (536 esc) si noe parece con las letras te sierve el numeral tiene la misma funcion porque el componete ya no lo hacen.... espero que te sirva y adios.
elias_abraham
hace 15 años
hace 15 años
si no encuentras el optocoplador te sirve el 4n36, 4n37 solos estos dos tiene el mismo valor de los pines 1,2 y 5,6 motivo que el 35 es de 100 map el 36,37 es de 100map con sospote de corte de 105map
