tv dtq-20d4ss con varias líneas horizontales
Johan Contreras
hace 3 años
hace 3 años
saludos colegas que significa "líne" que se muestra en la parte superior derecha. lo que pasa es que ese tv es un dolor de cabeza yo lo reparé medio repasando soldadura porque el tv no encendía. luego empezó a fallar y salía una línea horizontal luminosa en la mitad de la pantalla supuse que está malo el transistor vertical hice las mediciones y no concuerda los valores lo que muestra el diagrama. cambié el transistor vertical y los condensadores asociado a él y sigue la misma falla. volví a repasar soldadura forzosamwnte solo el área de transistor vertical, tsh, flyback  y áreas aledañas de ellos, luego limpie con tinner una cepillada en toda la placa de circuito impreso. al encender el tv abrió la imagen sale varias lineas horizontales  color grises y le indica la palabra *líne*.en la parte superior derecha. que significa?
es un tv daewoo dtq-20d4ss
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tardes.
En la fotografía se observan al menos tres fallas, una es pantalla magnetizada, que no debería ser un gran problema, en unas de esas conecto el televisor y olvido conectar la bobina des-magnetizadora. Lo que preocupa realmente me parece, es que se ve de un color raro de fondo con líneas de trazo, eso hay que ir a ver SCREEN y medir a ver que resultados se obtienen. Renovar el condensador de filtrado de los 200 Voltios para la etapa RGB.
Por el OSD "line" en pantalla, me parece que tiene que cambiar la memoria EEPROM.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Aparentemente el chasis es CN-220C (confirme ese dato)... En el enlace de arriba, si lo visita, puede descargar el archivo necesario para grabar en una memoria nueva... Comente si el enlace sirve o no...
Simplemente copia y pega el enlace en su navegador habitual...
Johan Contreras
hace 3 años
Saludos NEG2013 el tv que tengo es chasis CN-220B, no sé si es mismo
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Bueno, mejor, esa es la idea de que aclare los chasis de los televisores para poder buscar esquemas en la WEB
rosmel marber
hace 3 años
Si cambias el idioma a español te va a aparecer VIDEO. Aparece LINE porque tiene el idioma francés. Lo otro que se observa es como que la pantalla ya esta deficiente. Para entrar en canales debes entrar al menu y cambia donde dice ENTRADA.
Johan Contreras
hace 3 años
Saludos colegas, medí la tensión de filtrado al RGB 219 voltios, las tensiones de ic vertical que ya había cambiado están ok. El colega Rosmel que mencionó lo de cambiar el idioma tienes razón si era VIDEO, pues ya salen canales el tv esta trabajando bien. El problema sigue esa mancha en la parte izquierda de la pantalla. Uno dice que no está bien conectado la bobina desmagnetizadora, otro dice que la pantalla ya está deficiente.
El cliente me decía que le daba golpes al tv cuando se le empezaba a salir una línea luminosa horizontal y se arreglaba. Me preguntó eso golpes puede haber afectado?
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas Tardes...
Los aportes de los colegas simplemente los debe verificar Usted, son aportes casi medio preguntas, (si me permite el término) nos da una leve idea de como están las cosas... Primero, la falla de la mancha en la pantalla, se debe a que la PTC esta abierta o no esta conectado el circuito que desmagnetiza la pantalla ¿Entiende cual es el circuito al que hago mención? Comencemos por eso... De todas maneras esa es la mas "leve" de las fallas.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Cuando la pantalla presenta esa falla, Blanca, con mucho brillo, además líneas de trazo, se comienza midiendo los 180 o 200 Voltios CC para la etapa amplificadora de croma, R/G/B Rojo, Verde, Azul (en español). Si este voltaje esta ausente o mal filtrado, aparece esa falla. Este voltaje lo debe medir en el chasis desde que nace hasta que llega a la pequeña plaqueta (PCB) del TRC o tubo. Además a la vez revisar, medir SCREEN que suelen estar al rededor de los 300 Voltios CC.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Si, Usted tiene algo de experiencia reparando, sabrá usar adecuadamente los aportes de los colegas, solo tiene que medir voltajes, informar con veracidad y bueno esperar respuestas. Por eso es necesario que tenga algún conocimiento, que sepa distinguir las diferentes etapas de un televisor convencional o TRC.
Algunas veces, esa falla se puede interpretar como mal filtrado de la etapa vertical... (No pierde nada con renovar los condensadores que filtran los voltajes para esa etapa, se aprende de esa manera además).
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Pero a mi me parece que la falla es mas compleja que el mal filtrado de los 180 Voltios para la salida RGB.
No me parece que tenga que ver con el filtrado de la etapa vertical...
Por eso para descartar hay que comenzar por alguna parte, se comienza midiendo voltajes...
La PTC, la cambia directamente si es de dos o tres patas no mas debe saber, comercialmente de donde sea Usted ya deben de tener en claro las características generales de tales componentes para poder venderlos.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Y bueno... Acá, no se si por normas o mas bien por sentido común, los televisores tiene el OSD en Español / Ingles / Portugués... Desconocía totalmente que en francés se usa "LINE" para definir a las entradas en A/V... Directamente line la asocie al ingles, de allí la sugerencia de renovar la memoria...
De todas maneras se asume que todos los que reparan televisores, cuentan, se debe contar si o si con una herramienta para manejar las memorias... Ya no hay escusas para carecer de esas herramientas...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Entonces, simplemente se instala un zócalo en el lugar de la memoria, esa memoria se la resguarda en la PC, sin cometer errores de ninguna clase ni extraviarlas en un descuido, por que se complican la cosas luego. No se pierde nada según opinión con realizar algunos intentos, de todos se aprende, pero es necesario que tenga noción algo de conocimientos...
manolo karvalo
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo. para esas lineas finas que se ven en la pantalla, cambia por nuevos los filtros. c305, de 100ufx50volt. c310, de 100ufx50volt. y el c303, de 10ufx50volt. y revisa las resistencias que estan relacionadas con esos filtros, y resolda los pines de los elementos que  estan en la plaquita del trc. y resolda los pines del ic. vertical.  saludos
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. ya leiste lo que te indico aqui.
