problema con un tv hitachi
julio c.
julio c.
375
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos del foro , tengo en mi taller un tv hitachi cdh-21bus2 chasis jym 560-09, que en su momento ingreso con múltiples problema por falta de cuidados, pero el que mas me tiene hace 3 dia con los cable cruzado es la siguiente falla, una franja blanca el la parte superior de la imagen de unos 6cm que hace con que se reduzca un poco la imagen en ese sector nada mas, creí que seria problema de vertical pero no , cambie todo y sigue ahi la franja  , cambie memoria y nada , debido a las otra falla se cambio tubo, yugo , flayback , trh ,ptc y la franja sigue ahi , lo reduje un poco con el modo de servicio y nada mas , que puede ser el causante de esa falla, ante mano muchas gracia.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
favor puede enviar fotos claras y detalladas de defecto mencionado
ya que solo le falta cambiar el gabinete según sus comentarios
espero sus fotos
saludos
buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
como anda de fuente de alimentación
están bien los valores que entrega fuente en sus salidas
puede enviar los valores exactos de esos voltajes
saludos
buen día
julio c.
julio c.
375
hace 3 años
estoy sin señal de cable en esto momento, la foto mucha interferencia a si que le mando un video el cual se percibe mejor la franja, le comento nuevamente lo que hace es que disminuya un poco la imagen en ese lugar nada mas , no se produce doble imagen nada de eso.
julio c.
julio c.
375
hace 3 años
cuando trajeron el tv ingreso con un voltaje de entrega de 86v luego del cambio de ptc ,filtro gordo y del str w6754 paso a entregar un voltaje de 107v el que tiene ahora
German
German
38.158
hace 3 años
ok estimado
tiene el diagrama?
saludos
julio c.
julio c.
375
hace 3 años
si tengo (https://diagramas.diagramasde.com/otros/CHASIS%20%20%20JYM560.pdf)
hay un refrán en argentina que dice la confianza mata al hombre , me confié que conocía las falla y no mire el diagrama ahora veo que me esta faltando 13v la fuente trabaja con 120v y no 107v ahi debe estar el problema entonces , revisare que esta pasando
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Suerte
Buen día
Dariel Denis
hace 3 años
hace 3 años
Hola. es posible que tengas un problema de fuente, pero no olvides que hay un pequeño filtro de 100uf a 35v cerca del ic vertical que suele  hacer ese defecto. Aquí en Cuba lo llamamos el 100 veces jodedor.
Cámbialo aunque parezca estar bien.
Suerte
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto información de diagrama y SM con los ajustes de vuestro TV
espero sus noticias respecto de solución de defecto
saludos
buen día
suerte
julio c.
julio c.
375
hace 3 años
hola estimado esta solucionado el tv cambie el opto y el tl 431 y se normalizo los voltajes, le tengo en prueba por unos día debido a la falla generalizada con la cual vino , muchas gracias nuevamente por su ayuda .
julio c.
julio c.
375
hace 3 años
ah se corrigió dicha franja..
German
German
38.158
hace 3 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Muy buen trabajo
Saludos cordiales
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
A cuidarse
