Buenas Tardes.
Detalle, marca, modelo, chasis del televisor.
La falla que se ve en la fotografía en un inicio se puede pensar que es debido a condensadores en mal estado...
Pero la imagen es de mala calidad, no se que limitaciones tenga Yoreparo al respecto, pero lo mejore e subirla a otra parte, una foto de calidad en un sitio WEB que no tenga problemas con el peso de las fotos...
acabo de subir otra foto amigo es un tv haier HTAF21C, resulta i acontece q ese tv lo habia prendido sin 2 condensadores de la vertical , estuvo prendido por 15 min mas o menos, luego de eso cerro la vertical, le coloq los dos condensadores y qdaba igual(vertical cerrada) , luego quite la vertical para ver si habia un metodo de probar a ver si estaba en buen estado , pero al parecer no c puede, la volvi a colocar y nada , despues de 5 minutos de empezar a checar los voltajes le la vertical abrio nuevamente , pero le empezaron a salir esas rayas en el medio luego de 30 min de estar funcionando
Buenas noches:
La falla aparentemente por lo que llego a comprender, la ha provocado usted, para mi debe cambiar al IC amplificador vertical, por uno nuevo, renovar los condensadores no experimentar y colocar nuevos, de las mismas características.
Es complicado conseguir esquemas de esa marca, trate de identificar al chasis a ver si con ese dato adicional se tiene mas suerte.
¿Cuál es la matricula del IC Vertical?
Arriba le dejo un enlace, contiene el manual de servicio del televisor que dice, el IC Amplificador parece ser el correcto, las preguntas son necesarias para poder buscar datos, esta marca no es muy dada a dar información correcta de sus aparatos...
Si midiendo cometió alguna clase de error, bueno puede que necesite cambiar el IC vertical, revisar los componentes de protección que provienen de los voltajes de alimentación, si efectuó un corto, con suerte algún fusistor reacciono.
Si presionando las pistas al tomar tensiones, bueno es posible que tenga un falso contacto casi
imperceptible entre las islas, las pistas y el IC amplificador, eso con una buena iluminación y lupa tal vez lo encuentre. Fallas como las que se ve en la foto, por lo general las causan condensadores, algunos es evidente pues están hinchados, otros bueno tiene que esforzarse mas en localizarlos.
Amigos hoy volvi a medir los pines del ic , el pin 1 y Pin 2 , q m habian medido anteriormente cuando el tv abrio bn ahora me miden 0 v, Antes median 4,7v y el otro 4,8v , ahora se encuentran marcando 0 van conectado a unas resistencias q al parecer estan bien, pero hay 2 diodos z , q juntan en esa pista , el diodo MTZJ15C Y el MTZJ22A, mi pregunta es la siguiente : si un Diodo esta midiendo voltaje de un lado de sus patas el otro lado debe de medir algo de voltaje ?
otra cosita q tambn note esq las R312 y R313 , en el manual marcan 1.2k y 1.3k, las q tiene el tv son de 2.2k todas dos (no estan malas , medi , pero en codigo de colores es su valor ) (Rojo, Rojo, negro, marron, marron), , mas tarde montare una foto del circuito pcb , para mostrar donde chequie, cuando el inter me o permita ...... Feliz tarde para todos Y muchas Gracias, Por la ayuda de antemano !!
