sony kv21se80a enciende y se apaga
Televisor SONY KV21SE80
JESUS WALTER LUJAN RAGGIO
hace 3 años
hace 3 años
hola compañeros,despues de meses sim actuividad e regresado al ruedo, y esta ves es un tv de marca sony mod kv21se80a .
que enciende y inmediatamente se apaga.
ya camcie el ci de la fuente, ya que le levante la carga y me lo volo , literalmente.
las tensiones medidas en el aparato son + b 116,70 v apagado y encendido es de apenas unos volts mas, es decir de 118,80 v .
la salida horizontal esta bien, ya que cuando arranca esos segundos , se escucha que se activa el fly back y luego ya ni siquiera enciende el filamento.
segun me comento su dueño, el sonido se escuchaba , en el momento que arranca, pero solo era unos segundos, ya que despues se desactiva el relay y vuelve a 0 otra ves.
estoy un poco fuera de practica, tal vez , pero es por eso que les solicito su ayuda, si alguien me da una mano se los voy agradecer eternamente.
a otra cosa quiero saber, si alguien tiene el diagrama del tv, se los voy agradecer mucho, ya que en los que estan el la pagina , no me figura este mod, y si bien hay uno que se le aprxima, no es el que yo estoy trabajando.
a la espera de su ayuda, me despido , con un muy fuerte abrazo.
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto SM de vuestro TV según modelo mencionado
espero le sea útil información
saludos
buen día
suerte
hace 3 años
Muchas gracias , amigo, ahora necesito saber algo, una pista de donde buscar, abrazo.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Déjeme ver diagramas para ver posibles mediciones y pruebas que realizar
La fuente de poder está entregando los voltajes
Si enciende y aparentemente funciona la etapa horizontal y luego se apaga puede estar activandose la protección una de las etapas como Vertical Audio y sección de Horizontal como sección ABL EHTO
En cada una de ellas deberemos buscar
Buen día
Reviso y comento luego
hace 3 años
muy bien , asi lo are, saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
favor confirmar los valores exactos y enviar los voltajes en los siguientes puntos:
C619
C620
C621
Q602
Q603
Q606
Q501
Pin 6 de IC001
En IC 301
Pin 3
Pin 44
Pin 33
Pin 18
esto por ahora
saludos
buen día
hace 3 años
Listo, reviso ycomento, saludos.
hace 3 años
mi estimado amigo, ud sabe que no es ese diagrama el cual gentilmente me adjuntara, ya que no puedo encontrar ni el Q602 , como tampoco el el Q 6605 , no estan en el chasis , lo q si esta es el IC602 , nada q ver ,ya que no los puedo localizar y yo creo que mi problema esta en la linea de 9 v, ya q el IC301 en sus patas 44 y 33 tiene solo 0.33 v, cuando debe de tener 9 v, si ???????.
ahora trato de localizar la R641 , mediante la cual es la que rebaja de 12 a 9 v, no ???????.
Ahora le paso las tensiones medidas
C619 116,9 V
C620 12,8 V
C621 13 V
IC602 E 0, C 12,3 V , B 0,2 V
Saludos.
hace 3 años
CONTINUO
Q606 C 0, B 0, E 0,8 V
Q501 C 116,7 V, B0, E 0
Pin 6 de IC 001 152 V
En IC 301
Pin 3 1,05 v
Pin 44 0,33 V
pin 18 0,2 v
estas son las tensiones medidas en el chasis,
Saludos.
hace 3 años
German amigo mio, ya encontre el transistor Q605 y ya tengo nuevas mediciones ya que logre una mano ayuda y asi pude lograr con el tv activado, aunque ya le vuelvo a repetir, solo es por 5 segundo, no mas.
En IC301
Pin 44 8,7 v
Pin 3 6,7 v
Pin 33 8,7 v
Pin 18 7,1 v
Entonces eso significa que el regulador de 0 v, si funciona.
Que es lo q hago , ahora ????????????
Saludos.
hace 3 años
(fe de errata ) el regulador de 9 v .
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado gracias por su información
Veré diagrama para analizar sus mediciones y determinar cómo proceder para determinar causas de defectos
Buen día
Comento luego
hace 3 años
ok, muchisimas gracias, lo espero con ansias, saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
favor revisar y verificar los voltajes de Q501 y Q606
por lo siguiente tengo la impresión que en Q606 este con terminales cambiados entre Base y Emisor
sus medidas son;
Q606
Base 0V
Colector 0V
Emisor 0.8V
si fuese cambiado este transistor esta saturado o conduciendo y como su Colector es Cero en la Base de Q501 hay Cero este no conducirá
Esto puede deberse a que pin 6 RELAY de IC 001 Micro Procesador este en +5 Volts, UD dice que hay 152 V lo que es imposible estaría reventado IC
favor verificar estas mediciones
saludos
buen día
hace 3 años
Hola German, bueno no difinitivamente en la pata 6 de IC 601 tengo desactivado, 152 v y activado , baja a 149 v, y en cuanto a Q606 B es de 0 v, C es de - 0,7 v y E es de 0 v, en cuanto a Q501 sus tensiones son C DESACTIVADO 117,8 V , ACTIVADO ES DE 47,6 V Y B desactivado es de -0,7 v , y en E es de 0 v.
Pero, no, el Relay trabaja con 12 v, y es un circ uito diferente , mi amigo, por lo menos es lo que yo tengo en el tv.
La misma tension es la que tengo en la pata 5 del IC 601.
De verdad ne tiene , patilludo este tv, esas son las tensiones que yo tengo en el tv.
Saludos.
hace 3 años
Guillermo, le envio las tensiones medidas en el IC 601 , Pin 1 0 v, Pin 2 1,2 V , PIN 3 153 V. , Pin 4 301 v, Pin 5 153 v, y Pin 6 152 v, y en el relay 12,8 v ambos lados ,esas son las tensiones que yo tengo en el tv, saludos
hace 3 años
en cuanto a la referencia de stand by , es de 4,98 v, es decir esta normal, saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado esto no puede ser ya que este IC 001 y no 601 trabaja con +5V de alimentación en Pines 19 y 27 al igual que el IC 002 Memoria
favor revisar y confirmar que IC 601 es el que esta midiendo en vez de IC001 ya que ese es el Regulador y esta funcionando bien ese circuito
no meterse allí ya que no le solicitado medir en el por seguridad y evitar daños accidentales
El IC 001 es de 52 Pines sistema de control
saludos
buen día
hace 3 años
si si, es el IC 601 el q estoy midiendo, seguro, si.
Seguro q es ese , no perdon pero yo me equivoque al ponerle ese numero, no es el IC 601, seguro.
Saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
favor confirmar bien en que IC esta midiendo, el IC 601 es el Regulador por ello tiene esos altos voltajes que son del lado primario, y ese circuito esta trabajando bien no tocar
El IC 001 es el que necesitamos controlar los voltajes en sus pines y este es el Micro Procesador de 52 pines
espero sus datos para seguir con análisis
saludos
buen día
hace 3 años
Ahora le envio las resistencias y los capacitores q rodean al IC 601, saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
German amigo mio, como ya le comente antes , este no es el diagrama perfecto, por ej , no esta el trafo T 602, como tampoco las resistencias R 691 y R 692, si los diodos.
En cuanto a las resistencias R 609 y R 608 si estan y su valor es de 98 k , es decir estan correctas, ahora debo ver el motivo x el cual esta recinbiendo esa cantidad de voltios el IC 606, ya que la suma de ambas termina en la pata 6 del ic 606.
R 606 es de 0,47 x 2 W y hasta ahi esta bien, si, x q la tension en la pata 4 es de 301 v.
Bien , comento las mediciones sobre el tv, en la R 608 hay 301 v, y a su salida tengo 224 v
hace 3 años
Continuo, entra en la R 609 224 v, y sale 152 v, no se eso es lo que yo mido en el tv, de ahi que haya esa tension en la pata 6 del IC 606 .
Saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado
Por que está realizando mediciones en la fuente de poder en el primario
La fuente está trabajando bien según sus mediciones está entregando en el +B 116 v favor no seguir allí ya que por accidente puede dañar la fuente
Las mediciones que le he solicitado son las del IC micro procesador el IC 001
La fuente de poder está fuera de estas mediciones
Es el micro el que enciende y apaga el TV
Favor confirmar los voltajes en los pines de IC 001
hace 3 años
A me olvidaba hay en el tv un varistor cuyo numero es VR 602 y a su ves esta en serie con R 618 de 2 x 2 W, y estos termian en C614 470 pf x 500 v ,y segun el datasheet el VR 602, solo soporta como maxima tension 22 v, y yo tengo 303 v, a su entrada hay esa tension y su salida hay 157 v.
Ahora estoy investigando la linea de ABL .
Saludos.
hace 3 años
Perdon x la demora, pero ayer llovio x esta zona y como consecuencia , se corta inter y despues de la lluvia, tambien la energia electrica.
Bueno vayamos a lo nuestro, si, yo e medido las patas del IC 001 , y como resultado e obtenido los siguientes resultados.
Pin 27 +b desactivado, 4,9, activado 4,89 , Pin 17 proteccion , desactivado, 0 v y activado , 0,7 v, Pin 14 power , desactivado 0 v , activado 5,7 v, luego realice otra medida en el Pin 16 y HSINC y ahi obtuve , desactivado 0,33 v y activado 5, 7 v, no se pero yo creo que el problema esta en la proteccion del IC 001, no ???? ,Saludos.
hace 3 años
Voy a revisar la zona, y luego comento, saludos.
hace 3 años
no , perdon , pero ahora medi correctamente y me dio di8stinto resultado, activado tengo 4, 89 v, y desactivado , 4, 9 v, es decir esta correcto, sigo buscando la falla , saludos.
hace 3 años
hace 3 años
German , creo q encontre el defecto, es el diodo D610 y cuyo numero es el EZO150AV1, el problema esta en q no me figura en mi datasheet , y no donde buscarlo, y no quiero quemarlo, esta abierto , y segun mis mediciones .
Pero mi problema es que no se de cuantos voltios es , ni tampoco el vatiaje, ya q hoy x la mañana estuve en la casa de la cual me provee los repuestos y segun su dueña me dijo q era de 2,7 v, pero no se ya q el q me vendio es de solo 1 wats, y el q trae el tv es de x lo menos 3 watios.
aunque sospecho , ya q en el diagrama va a + B, y no creo q sea de esa tension.
 Saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
Déjeme ver diagramas para ver valor de diodo
Pero puede ser de 150v
Le confirmo luego
German
German
38.158
hace 3 años
Si fuese así de ese valor no puede medirse como un diodo normal solo con un tester de Aguja será posible en escala alta de Resistencia de esa forma medirá si existe defecto o fugas
hace 3 años
Lo encontre, no es un diodo zener , sino un diodo avalancha y es de 125 v x 30 A, es decir es un diodo doble segun el eqema, asi q ahora veo de q manera lo reemplazo, ya q esta chica no tiene ni la menor idea de lo q vende, saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Bien estimado
pero si no esta en corto circuito entonces esta bueno ya que para medir si cumple su funcion hay que probarlo de forma efectiva como debe ser
saludos
hace 3 años
German yo tengo de los vijos Philco , se acuedrda y traian dos tipos de diodos avalanchas , uno era el R2M de 130 v y el otro era el R2K , de 159 v, me parece mejor probar con el de 130 , no, lo medi y me mide como un diodo comun tiene 470 de inversa esta bueno yo creo ?????, saludos.
hace 3 años
fe de errata ) el R2K es de 159 v, y no como le envie de 159 , saludos.
hace 3 años
perdon es de 150 v
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
El TV funcionará igual sin ese diodo
Su problema es en otra etapa
La fuente de poder está trabajando según sus mediciones el problema no es fuente
Aún espero su medición de voltajes en el pin 6 de IC 001 en StandBy y luego al presionar botón Power
Quiero ver si hay cambios de nivel en uno y otro estado en este pin 6 de IC 001 para seguir avanzando con el análisis
Buen día
hace 3 años
Hola , ahora encontre otro yo no lo tengo, pero es el R2KY ,q es un diodo avalancha pero este es de 120 v, x 2 w, no se si lo tendra, no lo creo, pero el lunes voy a preguntar.
Saludos.
hace 3 años
Hola German, mire la tension en la pata 6 del IC 001, es de desactivado 0 v , y activado sube a 4,59 v, no se donde sigo ???????.
Saluos.
hace 3 años
Hola German , despues de padecer otro fin de semana xxl y otra ves sin internet, me pregunto yo ???????????? donde estara mi problema, ya q segun ud no debe afectar el funcionamiento de este tv, y si, de verdad no afecta al funcionamiento de la FA.
Ya que las tensiones medidas en la pata 6 , si tienen una variacion de importancia, yo creo q deben ser las correctas, aunque sube despacio hasta alcanzar los 4, 9 v, yo creo q es normal.
Con el tv activado, ya q desactivado, su tension 0
Ahora estoy probando en ls diodos de proteccion de IC 001, y x el momento, nada de raro, sigo buscando.
Saludos.
hace 3 años
Buenas noches German, ahora e seguido x el ABL y las tensiones son las siguientes, en la R 533 tengo , desactivado 116,7 v, activado 117,9 , en el IC 301 , pin 3 , desactivado 1 v, activado 5,4 v, .
X q ya no se donde buscar y noi e recibido nad de ud, bueno, saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Revisaré éstos datos con el diagrama para analizar y ver si es posible encontrar el componente que nos causa el defecto
Buen día
hace 3 años
Bueno German, lo espero, saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
vamos a revisar los voltajes en los siguientes puntos, pero vamos a desconectar ya sea la R643 o Colector de Q606
Y medir en:
C619
C620
C621
Estas mediciones serán en ambas condiciones Power OFF o Standby y Power ON
Enchufar y medir estos voltajes
Luego encender y medir nuevamente estos voltajes y ver si existe algún síntoma o algo fuera de lo normal en el funcionamiento si es que enciende TV
Ya que puede manifestarse el defecto por el cual se activa protección y si ocurre como un escape de Alta Tensión, chispazos desenchufar inmediatamente
Prueba con mucho cuidado y precauci
German
German
38.158
hace 3 años
Prueba con mucho cuidado y precaución ya que el defecto puede ser de cualquier tipo, defecto de:
Imagen
Geometría
deflexion Vertical u Horizontal
Audio
Flyback dañado
Ultor de Alta Tensión dañado
TRC dañado
esas pueden las causas y una de ellas se puede manifestar en esta prueba
saludos
buen día
precaución y cuidado
hace 3 años
ok, lo hago y le respondo, saludos.
German
German
38.158
hace 3 años
Ok
