tv crt chino - problemas con botonera luego de reemplazar microjungla
PostMortem
hace 3 años
hace 3 años
saludos amigos. tengo actualmente un tv crt marca starlux, con chasis ph08k-n35, el cual de manera aleatoria, dejaba de enviar la señal horizontal out del microjungla, luego de resoldar el microjungla y revisar tanto el voltaje como los componentes relacionados a dicha etapa y no encontrar algo anormal, decido reemplazar el microjungla, el cual era el tda11115ps/n3/3, en su lugar, instale el tda11115ps/n3/3/mc2, y el tv arrancó perfectamente, pero me reescribió la eeprom completamente, y los botones del panel frontal no trabajan según su función, es decir, quedaron "revueltos". agrego un detalle, antes de reemplazar el micro, borré la eeprom, para ver si la falla era causada por data corrupta, pero aun así, la falla persistía, y noté que los botones respondian erroneamente a la funcion correspondiente, tal como me sucede ahora, luego de restablecer la data, los botones quedaron trabajando normal, y bueno, dicha data no es compatible con el micro que instalé. la pregunta es: en el menú de servicio se puede reconfigurar las funciones de los botones? agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar al respecto
manolo karvalo
hace 3 años
amigo. y con el control remoto hace lo mismo o no.
PostMortem
hace 3 años
El control original no lo tengo, de hecho, se hace difícil ubicarlo, pero lo estuve manipulando con un control universal, y todo bien. Aclaro que, una de las diferencias "fisicas" que hay entre el micro original y el que le instalé, es que el pin por donde recibe la señal del control remoto tienen diferente ubicación, en el original, es el pin 26, y en el MC2 es el pin 39. Como el cliente tenia algo de premura con el TV, decidí modificar los valores de las resistencias que están en la plaquita de los botones, y el TV quedó excelente
manolo karvalo
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo. que bueno que modificando los valores de  las resistencias que estan en la plaquita de los wich, y con el control universal reparaste la falla. saludos
manolo karvalo
hace 3 años
ok.
