Buenas noches.
Es usual que ese chasis se salga fuera de control la fuente, el diodo D822 no es zener, es otra clase de diodo denominado avalancha, yo entiendo que siendo el +B de 133 Voltios debería usar uno de 145 / 150 voltios, la razón es que este diodo se dispara si la fuente supera los 133 voltios protegiendo de esa manera a la etapa horizontal. Debe usar diodo especializados para tal función.
Antes de reemplazarlo, antes de colocar el TSH, debe asegurarse de que la fuente regule el +B a 133 voltios, coloque una carga fantasma entre este voltaje y tierra fría, mida como se comporta, si pasa la prueba puede colocar el diodo avalancha. La carga fantasma no es otra cosa que una lámpara incandescente de 40 a 60 Watts, siendo mucho mejor las de 40 Watts...
(Explicados por los pelos con mis propias palabras)
Es raro que no se queme de importancia el modulo híbrido, se suele quemar varios transistores SMD, varias resistencias, varios diodos, que tienen en teoría fácil reparación. En mi localidad nunca se los pudo conseguir, se decía de los que andan en los comercios no funcionaban para nada, lo mejor era tratar de reparar esos Integrados
Buenos días compañero neg si yo combie el módulo me falta es el diodo avalancha boy aver si consigo un chas igual pero también boy averiguar si lo venden por el código r2m grácias por su aporte amigo
Buenas tardes.
El diodo, la matricula del mismo esta aclarado en el chasis, puede que por los años que van pasando haya dejado de ser comercial, aún así la finalidad del diodo, puede que no, es decir que puede que haya otras matriculas de diodos que sirvan para lo mismo. Arriba le deje material de lectura, (agarrado de los pelos le dije) no saco la conclusión acerca de la finalidad del diodo, no saco la conclusión que la fuente funciona igual sin este diodo, es arriesgado mas adelante y seguro que si, pues la fuente esta es de salirse de control
Buenas tardes oídos disculpas por no responder estaba un poco quebrantado de salud compré el diodo avalancha d822 me da en estamby 133 cuando doy power el voltage cae a 90v compañero neg cambie el flayback por uno igual y sigue el igual
Y bueno, el Hibrido sigue en mal estado... El diodo avalancha solo entra en conducción si el voltaje de 133 Voltios supera ese limite... Desconecte el Fly-back coloque un foco de 40 Watts de esos incandescentes y vea como se comporta el +B en espera y al darle la orden de encender, si esta correcto, con la carga fantasma debe regular a 133 voltios... Renueve los condensadores que filtran ese +B
Buenos días amigo Germán gracias por su aporte boy aver si consigo el diodo avalancha el r2m y comento gracias
Amigo Germán el diodo avalancha lo tengo que buscar en las tiendas de electrónica por diodo zener o diodo r2m como pido ese diodo gracias
Buen día estimado
Tiene que buscarlo por el nombre original R2M con esa información basta para obtener el mismo o algún reemplazo que tenga la tienda de venta de repuestos electrónicos
Como dato adicional el funcionamiento del TV es independiente de si está colocado o no éste Diodo ya que su función es de proteger circuito de una posible falla en la fuente de poder
Buen día
Suerte
Buenas tardes amigo Germán ya pude resolver lo del tv la caída de voltage era el yugo estaba .al ya coloque otro y el tv está funcionando bien gracias amigo por tu ayuda
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Lo importante es haber logrado conseguir el Yugo aún para poder realizar la reparación
Felicitaciones por buen trabajo
Saludos cordiales
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado
A cuidarse
