tv trc shap sin boltage agc
FRANCK ELECTRONICAtecnico
hace 3 años
hace 3 años
hola buena tarde a todos feliz domingo y dios  le bendiga hoy bengo molestandolos con una duda es la sig me llego un tv trc sharp que sintonisaba con mucha brisa y sin audio  y al medir voltages el agc esta ausente aisle el pin e inyecte 3.3 con un 1117t que es un regulador de 3.3 y me funciona vien mi duda es podre dejarlo asi  porque el ic jungla no esta amitiendo los 3.3 para agc  antemano gracias espero sus respuestas mil gracias
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
que numero de modelo y chassis es el TV
la función de AGC es controlar la ganancia de señal de canales sintonizados y por ello es variable dependiendo de la Sintonizacion Gruesa y Fina hasta centrar la mejor sintonia y controlar la ganancia para no perder la señal y calidad de la señal sintonizada
Al quedar fija puede ser que con algunos canales este perfecto pero en otros no
saludos
buen día
German
German
38.163
hace 3 años
Debiera buscar la falla que provoca defecto de AGC, puede ser componente asociado o IC defectuoso
saludos
hace 3 años
este es el chasis QFWBFF472WJN1 y modelo es este 21G-FX10L
hace 3 años
y seguí pistas y sale del ic jungla de la pata 47 directo al pin 1 del tuner que es el pin agc y nada mas y no se que como acer porque comprar el jungla aca en guatemala es muy caro y casi ya no lo venden
German
German
38.163
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto SM de vuestro TV
según diagrama existen dos Filtros en esa linea de RF-AGC, estos son C204 y C826 y pin 47
ademas en pin 50 existe otro Filtro en circuito de AGC C828
espero le sea útil información
saludos
buen día
suerte
hace 3 años
gracias amigo fijese que cambie los filtros y resolde el jungla y en efecto aparecen los 4.3 pero al darle power los vota a tierra ahor mi duda sera que el tuner esta malo al inyectar voltage de otro capacitos si funciona bien el tuner
German
German
38.163
hace 3 años
Ok estimado
consulta tiene un sintonizador similar para probar y descartar
saludos
buen día
hace 3 años
buen dia amigo fijese que no pero voy a conseguirlo y are la prueva mi duda suigue siendo si no consigo el tuner puedo poner los3.3 con el regulador y de jarlo asi aislado el pin agc con voltage que no benga del jungla
German
German
38.163
hace 3 años
bien estimado
esperemos pueda conseguir el Sintonizador y después vemos solución
hace 3 años
ok
