Ya le.mando foto amigo una pregunta buenas tengo un vertical la78040 el detalle es que tengo todo los voltaje pero el pin tres es pum out y según el diagrama dice tiene que aver 2.2v y no lo tengo el tv me da una línea por el medio los otros voltaje si me marca bien ya eh cambiado diodo y condensadores relacionado a esa línea y nada hasta el propio vertical y sigue igual.. ese pin pum.out que hace para que sirve
Ok estimado
Buen día
Favor confirmar lo siguiente respecto a las placas de Base de TRC es que los cables de conexión son los mismos en ambas placas si fuese así estaría bien
Ya qué puede hacer lo siguiente solo ir desconectando en orden cada uno y soldar en la placa en orden para reemplazar
Luego verificar funcionamiento ya que puede variar ajustes de Geometría y Balance de Blanco de TRC
Buen día
Atento quedo
