TV Memorex: Sin barrido vertical.
guancho jean
hace 3 años
hace 3 años
Saludos compañero tengo un tv de la marca Memorex modelo: MT1191 chasis: cmkm-p3x el cual me llego con falla de vertical, medí voltaje en pin 1 tengo 9v y en los pines 7 y 12 tengo los 24v lo que me hiso pensar que estaba malo el integrado lo reemplace y nada sigue igual, ya cambie el diodo que esta entre el pin 12 y 7 y nada también cambié los filtros aledaño el c505 c501 no he cambiado mas nada, la falla sigue si alguien a tenido la misma falla en este tipo de tv le estaré agradecido por su ayuda,  saludos.
luis tartaglia
hace 3 años
Controla bien las soldaduras e impreso. Con buena Liz y lupa.
Controla la presencia del pulso desde el jungla al pin IN del vertical.
Controla si lleva una resistencia a masa de bajo
Valor ohmico 1,2 a 2, 4 Ohm. Si esta abierta sale línea lado a lado.
Controla impedancia del yugo. Según tv va de 6,5ohm a 11 Ohm.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches:
"guancho jean". Debe ser mas claro en su explicación de la falla, sea puntual de otro modo, simplemente diciendo que no tiene barrido vertical, o como dicen algunos tengo en la pantalla la clásica línea horizontal en la pantalla.
Es lo que yo concluyo, no tiene barrido vertical.
Verifique el modelo de televisor, porque yo no consigo esquemas.
El serial de chasis que aporta, no corresponde al chasis.
¿Cuál es el IC Vertical? Matricula...
guancho jean
hace 3 años
Saludo compañero y que pin sale el puso del jungla al vertical
guancho jean
hace 3 años
Buenas noches bueno sera que apunte mal el chassis voy a revisar otra ves y la matricula del integrado es ta8432k y el chasis 4551-2008101d saludos
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Esquemas definitivamente del modelo que menciona, bueno va a estar complicado de conseguir, a no ser que haya otro modelo similar, que use el mismo chasis, los datos que aporta, chasis, no sirve para buscar esquemas, o sea no es el chasis, bueno no importa, no se puede hacer nada con respecto a eso, ahora mejoro sus aportes mencionando el IC Amplificador vertical, así al aire era complicado transpolar los valores que dice...
luis tartaglia
hace 3 años
Las tensiones mencionadas están bien.
El pin 2 recibe la señal del jungla.
Que tensión tiene pin 11?
Pin 6 va a una resistencia luego a un electrolítico (+) y del negativo de este va a una R de 1,5ohm ( + o - )
guancho jean
hace 3 años
En el pin 11 tengo 17.28v y en el pin 2 ay 0.7v la resistencia es correcta es de 1.5ohnmio
luis tartaglia
hace 3 años
Que impedancia mide el bobinado vertical?
luis tartaglia
hace 3 años
Toca con cuidado el pin 2 o el impreso un poquito antes con algo metálico y con la ayuda de otra persona ve si la línea en pantalla quiere abrirse
guancho jean
hace 3 años
Ok si efectivamente intenta abril
guancho jean
hace 3 años
Tengo de inpedancia Horizontal 2.5 y Vertical 14.5
luis tartaglia
hace 3 años
Si quiere abrir el vertical al tocar el pin 2, indica que falta pulso proveniente del jungla. Sigue el impreso desde pin 2 al jungla controlando que este no este cortado. Componentes dañados o malas soldaduras incluido el jungla.
Repasa soldaduras a este último. Ojo que no queden pones Unidos o restos de estaño.
guancho jean
hace 3 años
Ok compañero tartaglia voy a hacer lo que me sugieres y comento
guancho jean
hace 3 años
Ya resolde toda esa linea y nada sigue cerrada ay una resistencia la r502 que es de 1k esa linea tiene 5v y me llava al pin 6 del integrado vertical quite dicha resistencia y coloque mi dedo ay y la inmagen abrio pero con linea de retraso medi la resistencia y esta buena el pin 5 va a un condensador c506 es de 220uf ×25 tanbien lo canbie y nada
guancho jean
hace 3 años
Saludos compañero
luis tartaglia
hace 3 años
Y no me diste en el jungla si hay pulso vertical. 4v más o menos.
guancho jean
hace 3 años
No compañero no e medido voltaje que pin seria el del jungla
luis tartaglia
hace 3 años
Fijate si lleva estos componentes
jungla TDA8369 ) (micro 87CK34BN-332G ) (regulador STR30130 ) ( Flyback FCM-20B052
luis tartaglia
hace 3 años
Saca una buena foto de la placa que se vea bien y subela
guancho jean
hace 3 años
Si lleva esos mismo conponentes exactamente iguales y tratare de enviar la foto
guancho jean
hace 3 años
Compañero trato de enviar la foto pero no sale
luis tartaglia
hace 3 años
Fijate los switch o llaves de servicio. A lo mejor la lo viste y tres cierra el vertical.
luis tartaglia
hace 3 años
Que estén funcionando bien y buenas soldaduras
guancho jean
hace 3 años
Si ya vi el switch ya lo e movido varias veces y nada conpañero sigue igual
guancho jean
hace 3 años
Ay va la foto
luis tartaglia
hace 3 años
No salió.
Controlas te continuidad en los switch
guancho jean
hace 3 años
Ya voy a medir continuidad sera que integrado jungla esta malo tengo aqui un integrado pero no es 8369 es tda8363 servira compañero
guancho jean
hace 3 años
Quite el switch y midiendo continuidad no tengo continuidad en ningunos de los pines solo trae 3 pines movi el switch en anbas direcciones y nada cero continuidad
luis tartaglia
hace 3 años
Hace un puente con un cablecito o pin de capacitor o recistencia, o un simple hilo de cobre
guancho jean
hace 3 años
Saludos ya logre que abriera la pantalla pero se ve con franja de arriba asia abajo se trata de ver la inmagen pero tiene muchas rayas
luis tartaglia
hace 3 años
Sube foto mostrando la falla.
Que hiciste para que abra imagen?
guancho jean
hace 3 años
Bueno compañero mirando bien me pude fijar en el transformador draiver que tenia un alambrito partido es muy fino y procedi a demontarlo y lo pude soldar de nuevo y al encender el tv me abrio la inmagen pero con una franja de arriba a bajo trate de subir la foto pero me sale error abra otro modo de subir la foto de todos modos abri otro pos con la foto saludos
luis tartaglia
hace 3 años
Si ese transformador estaba cortado, NO tendría falla vertical como indica en su pregunta.
guancho jean
hace 3 años
No se que paso ay amigo luis pero algo si le digo repare el transformador driver y ya la pantalla abrio conpleta pero con la falla que le indique lastima que la foto no se envia
luis tartaglia
hace 3 años
Y seguro tenía otra falla.
Porque si el transformador driver estaba cortado el TV NO te anda nada. Me refiero a que muestre imagen con falla vertical. Porque el circuito horizontal NO trabajaría. Y como consecuencia el fly-back no entrega tensión. De filamento, croma, sería,, foco y alta tensión. Mostrando pantalla totalmente negra.
A menos que llame equivocadamente transformador driver a otro componente
guancho jean
hace 3 años
hace 3 años
Ahora se ve asi e canbiado varios condensadores el se escucha canbia los canales nolmales pero tienes esa falla le canbie el transformador driver le puse uno de un chassis daewoo que es indentico y se le quito la franja que tenia ahora se asi
luis tartaglia
hace 3 años
hace 3 años
Falla vertical. La imagen muy amplias. A lo mejor cambiaste electrolítico y te equivocaste el valor o su ubicación. Debes controlar todo con diagrama en mano.
guancho jean
hace 3 años
Saludo conpañero tengo un diagrama pero el que tengo utilisa el vertical an5512 y el que estoy arreglando utiliza el ta8432k saludos
