hace 3 años
hola amigo. si el tv. tiene el jack. donde se conecta audifonos revisa ese jack. puede estar oxidado internamente, y cambia los filtros que estan relacionados con ese ic.tda7266sa. y revisa las bocinas pueden estar dañadas internamente y mide los volt. que le llegan a los pines 11 y 13 tiene que llegar 11volt. en cada pin el pin 13 es 11+ y pin 3, 11volt - y pines 1 y 2 son de salida de audio. y pin 4 y 12 son entrada de audio, y pines 14 y 15 son salidas de audio. pin 6 es el del mute. saludos
