tv-cce mod. hps-2971, quema mosfet. de la fuente.-
toscano2017
hace 3 años
hace 3 años
hola buen dia señores maestros tengo esta tv, chasis solo encontre una etiqueta con este codigo 991106) impreso en la placa no se ve otra nomenclatura, ;  la que recibi con los 2 mosf. (p6nk90zfp) en corto ,q801 y 803, tambien en corto los diodos d816 y 817,  remplace estos componentes y  revise todos los demas componentes de la fuente, pero al energizar volvio a entrar en corto los dos mosfet. y los 2 diodos que mencione, se salvo el fusible porque tengo una lampara de 250w en serie, revise tambien los diodos y filtros de la parte secundaria, el tsh. esta bien,; quisiera saber si el (tea-1507p,) puede motivar esta falla, ; al energizar la fuente arranco por unos 4 segundos luego entro en corto, aguardo ayuda desde ya gracias.-
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta tiene el diagrama de servicio para trabajar en la posible solución y reparación de su TV
Otra consulta cuándo cambió componentes antes de conectar a Red AC desoldo o sacó el TSH y así dejar la fuente de poder libre y sin carga
Y con la buena medida de usar la lámpara serie
Consulta la lámpara alcanza a reflejar el exceso de consumo por el daño de los Mosfet
Veré si puedo encontrar diagrama para revisar y verificar
Buen día
toscano2017
hace 3 años
hola buen dia sr. German, mi error no desvincular el tsh. crei que iba estar solucionado con el cambio de los mosf. y de los diodos, la fuente arranco prendio el led de standby, por unos dos segundos y tac entro en corto, decepción y donde consegui los dos mosf. tenia justo solo dos , porque dice que caso no se vende, ahora a buscar algun remplazo, estoy revisando nuevamente uno por uno los componentes de la fuente, por momento gracias Sr.. German, ; si tengo el diagrama.
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto datasheet y lista de posibles reemplazos de transistor Mosfet
saludos
espero le sea útil información
suerte
buen día
Tipo Code Pol Struct Pd Vds Vgs Vgs(th) Vgs(off) Id Tj Qg Tr Cd Rds Caps
2SK3533‑01 N MOSFET 225 900 30 7 150 8 115 2 TO220AB
2SK3674‑01L N MOSFET 225 900 30 7 150 8 115 2 TO220AB
2SK3674‑01S N MOSFET 225 900 30 7 150 8 115 2 TO220AB
2SK3674‑01SJ N MOSFET 225 900 30 7 150 8 115 2 TO220AB
2SK3678‑01 N MOSFET 270 900 30 9 150 12 140 1.58 TO220AB
6N90 N MOSFET 167 900 30 6.2 150 90 110 1.85 TO‑220F1 TO‑220 TO‑262
7N90 N MOSFET 240 900 30 7 150 80 140 1.5 TO‑3P TO‑220F1 TO‑220 TO‑262
8N90 N MOSFET 147 900 30 8 150 110 130 1.3 TO‑220
9N90 N MOSFET 240 900 30 9 150 120 175 1.05 TO‑3P TO‑247 TO‑220F TO‑220F1 TO‑220F2
11N90 N MOSFET 215 900 30 11 150 130 215 0.91 TO‑3P TO‑3PN TO‑220 TO‑220F1
12N90 N MOSFET 225 900 30 12 150 130 190 0.8 TO‑230 TO‑220F1
KHB9D0N90P1 N MOSFET 205 900 30 9 150 70 183 1.12 TO220AB
PJP9NA90 P9NA90 N MOSFET 205 900 30 4 9 150 31 143 1.4 TO‑220AB
STP6NK90Z P6NK90Z N MOSFET 140 900 30 4.5 5.8 150 46.5 45 130 2 TO220
