Solicito reemplazos para IC STV9379FA
SuperMario
hace 3 años
hace 3 años
Estimados colegas.
Resulta que estoy reparando un tv de tubo Philips 29PT554A/77b, que tiene el circuito integrado vertical "volado". Este  es el STV9379FA. ¿alguien conoce algún reemplazo directo? . desde ya, muchas gracias.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
consulta tiene el Manual de servicio para trabajar en la posible solución y reparación
otra consulta el problema original es el IC Vertical dañado
No viene visto por otro taller o técnico?
por que las consultas
Este chassis según diagrama por el modelo mencionado trae por Vertical un STV9302H originalmente y que es distinta la configuración circuital con el STV9379FA y se daña o daña componentes asociados al colocar como reemplazo
espero sus comentarios
le enviare información relacionada
saludos
buen día
atento quedo
para el STV9379FA solo esta TDA8177F como directo
SuperMario
hace 3 años
Estimado Germán. No, este TV no viene visto por otro taller. Al sacar el chip vertical, se puede leer STV9379FA. Las soldaduras eran originales. Muchas gracias por los datos de compatibilidad de los chips.
German
German
38.158
hace 3 años
ok estimado
atento quedamos a sus datos y pruebas después de haber conseguido el IC
saludos
SuperMario
hace 3 años
Se consiguió el circuito integrado original. Este funcionó de maravillas. Se verificaron los componentes aledaños al chip y estaban bien. Los datos de la reparación del TV son:
El televisor quedo reparado, cambiando el chip de salida vertical nro. 7401 (STV9379FA), el resistor de la placa de atrás del tubo nro. 3340 (de 10 ohms), y un capacitor de 100 microfaradios x 50v que esta al lado del flyback y que estaba fuera de valor.
German
German
38.158
hace 3 años
Excelentes noticias estimado
felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
un saludo cordial
muy buen trabajo
buen día
suerte
atento quedo a cualquier consulta en futuro
Favor no olvide cerrar su Post como solucionado
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
buenos dias; podria reemplazar por el STV8172A, TDA8177F, espero le sirva comente resultados...
SuperMario
hace 3 años
Estimado Juangel. Mañana estaré comprando los repuestos. Espero conseguir el original, sino trataré con algunos de los reemplazos. Muchas gracias.
manolo karvalo
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo. ese ic. stv9379fa, no tiene reemplazo directo, tienes que colocar el original el stv9379fa.   saludos
SuperMario
hace 3 años
Estimado Manolo Karvalo. Mañana trataré de conseguir el original. Muchas gracias por tu colaboración.
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto información relacionada con el TV y sus componentes de Salida Vertical
espero le sea útil información
saludos
buen día
atento quedo
para el STV9379FA solo esta TDA8177F como directo por el momento no he encontrado otro
German
German
38.158
hace 3 años
Para verificar cual IC trae originalmente debe revisar componentes asociados al Pin 3 de IC
1.- esto si esta como en el diagrama de TV con Filtro entre los pines 3 y 6 es un IC STV9302
2.- Pero si configuración es con Pin 3 con solo Filtro a tierra es un STV9379FA y puede usar un TDA8177F
saludos
Nota nunca utilice el TDA8177F ya que siempre usamos el original por trabajar en ST CENTER de las Marcas
