hola amigo. ese tv. tiene la falla en la etapa vertical. por lo tanto tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con ese ic. vertical y cambia aunque mida bueno el diodo que alimenta el ic.vertical, y revisa las resistencias que estan relacionadas con ese diodo, y ic. vertical, fijate si el ic. vertical que tiene ese tv. es el la7837. de 13 pines. saludos
1)- 8.2v pin2 4.1v pin3 4.1v pin4 4.1v pin5 0v pin6 4.1 pin7 0v pin8 28.7 pin9 0v pin10 00.1v pin11 0v pin12 0v pin13 27.9v e buscado un diagrama para este TV pero no consigo uno parecido
