tv panasonic modelo ct-g2119e con problemas de colores
jaromor2013
hace 3 años
hace 3 años
saludos amigos, requiero me apoyen a la solución de un problema que tengo con una tv panasonic 21 modelo ct-g2119e  la cual presenta color amarillo en la pantalla sin colocar antena, al colocar la antena aparece la imagen pero no se denota el color azul ósea se aprecia todos los colores a excepción del color azul, ya le reemplace los transistores de colores , revisé las resistencias, condensadores, se resoldo la placa, pude notar que al medir los voltajes bk: tiene 208.6 voltrk: 163.8 volt y el gk: 169.0 volt. como se aprecia el color azul bk tiene muy elevado el voltaje. espero sus recomendaciones o la solución del problema, gradecido de antemano.
ELECTRONICA CIENTIFICO
hace 3 años
hace 3 años
revisa las resistensias asta los pines del micro y deverias resoldar los pines del micro en esa linia la mayoria de fallas son las soldaduras imvisibles ..alado del frlyback ay resistensias de 100k 82k que probocan esa falla.... suerte saludos..
jaromor2013
hace 3 años
gracias por la sugerencia, voy a revisar y le comento.
hace 3 años
puedes probar con otra pantalla o si tienes provador de pantalla prueva con eso... por ultimo desconectar los pines del micro RGB que es la salida.. aser medicionesm de los voltajes los 3 deven medir iguales si mide desigual el problema estaria en el micro o memoria..
jaromor2013
hace 3 años
disculpe la demora, comento que revise toda la placa minuciosamente y no observe soldaduras o pistas rotas, de igual manera los condensadores que me sugirió pero continua el problema, también cambie la memoria eprom sin ningún resultado, en cuanto a los catodos de colores, solo el azul continua alterado con 208 Volt , definitivamente la falla debe estar en el micro.
