Buenas Tardes.
Si encuentra como SE140 al componente IC826 (Que es un Circuito Integrado, NO es un transistor) Es correcto debe medir 140 voltios de +B. Si coloco una lampara de carga fantasma entre este voltaje, y mide correcto, entonces no necesita reparar la fuente, no necesita cambiarle nada.
En el esquema están detallados en recuadro con línea entre cortadas los circuitos de protección, algunas veces los condensadores electrolíticos que los componen fallan causando errores de interpretación...
amigo. segun el numero del chasis que tu mencionas que es el mc-049a, en el diagrama dice que lleva el ic826, se110n y no es el se140
hola colega neg2013, eso si puede ser ya que yo solo vi el diagrama. del chasis mc-049a. saludos
Así es manolo este tv es de 29 pulgadas yo también estaba confundido. Investigando mesi cuenta que el voltaje del ,+b varía según el SExxx que lleve. En este caso te caso tengo el SE140 así que el voltaje es de 140v. Ahora ya logré encender el tv. Pero sin video solo audio.
"Darwin19" Esta bien encaminado, por eso intervine. Esta correcta su deducción, por eso cuando alguien dice otra cosa, lo que aprendió se embarra.
Por eso se pide Modelo y Chasis para poder buscar datos mas precisos... El + B puede variar dependiendo las pulgadas del televisor, eso lo dicta el SE110 / 120 / 125 / cualquiera que lleve (comparador de error) En algunos diagramas se detallan en recuadros algunos detalles mas sobre componentes dependiendo las pulgadas, de lo contrario ver la tabla de componentes, si es que esta disponible en el manual de servicio.
Sineg2013 el tv ya me enciende después de haberle cambiado un filtro 470ufx10v que encontré en corto. Pero me enciende sin el yugo por que al darle encendido con el yugo me hace un chispazo entre la pantalla y el yugo. Lo saque para ver si tenia sulfato pero nada. Procedo a medir y la bobina horizontal me mide 2.1onhio y la vertical 7.2 onhio lo veo muy bajo para hacer un tv de 29 pulgadas. El yugo trae una bobina arriba de en una plaquita. En la placa se ve negro al parecer por recalentamiento al desconectar un extremo de esa bobina el tv me enciende pero le falta abrir de los lados
Saque la bobina pequeña que le digo y mido su pines y tengo 0.9onhio. Procedo a probar con un yugo de un tv de 21 pulgadas para descartar. Y el tv enciende pero se ven la imágenes estirada. Por lo que si es el yugo del tv que esta dañado. Será que si no encuentro uno original le puedo adaptar otro de un tv de 29 pulgadas.pornque solo tengo de 21 pulgadas en mi taller. O que me aconseja que puedo hacer
Hola gracias por su aporte le comento que revisando conseguí un filtro en corto de 470uf 10v lo remplazo y ell tv me daba encendido pero se escuchaba algo como chispa en el yugo. Procedo a desconectarlo y sacr el yugo para verificar su estado pero no se ve sulfatado ni nada de lo normal. Le di encendido sin el fugó y el tv enciende tengo audio pero no imagen. Procedí a medir el yugo tengo 2.1 onhnios horizontal
Y 7.2 en el vertical. Yo lo veo bajo. El trae una bobina arriba del yugo en una palquetica.
Si manolo ayer estuve buscando pero no lo pude conseguir igual. Estoy pensando en reparar este yugo. Voy a desoldar y medir pelo por pelo a ver. Debe haber uno que este reventado.por que a simple vista no se ve nada. Por.favor si alguien sabe o tiene un yugo igual a ver que ohniaje debe tener la bobina del horizontal.
