TV Samsung TTB2012 (TRC): No enciende.
jose Matheus
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes apreciado grupo de profesionales de Yoreparo. tengo un TV Samsung convencional modelo TTB2012 que al darle a encender queda como en modo stand-by y haciendo como un reloj tic-toc o como un relé. Visualmente los componentes se ven bien retoque con estaño las soldaduras y nada. Me gustaría su asesoría técnica para revisar, medir en un punto específico gracias.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes:
Mida tensiones y comente resultados.
Comente cual es el chasis que usa ese modelo de televisor para poder buscar esquemas en la WEB.
jose Matheus
hace 3 años
Buenas tardes compañero en lo que me desocupe voy y tomo nota del chasis
Jairo Ramírez
hace 3 años
Saludos amigo que modelo es el chasis del TV
jose Matheus
hace 3 años
Muy buenos días compañero Jairo, no te he pasado el número de chasis ya que mi tía no sé a encontrado en su casa.
Jairo Ramírez
hace 3 años
jose Matheus
hace 3 años
Buenas tardes compañero Jairo este es el número que logré ver en el chasis CKA50ZH y ese misma información aparece en la tarjeta que conecta el tubo de la pantalla y le agregaron las siglas PCB.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Ok amigo comenta los Voltajes de fuente secundaria describelos todos especialmente el +B cuánto voltajes tienes comenta resultados
jose Matheus
hace 3 años
Muy buenas tardes compañero y amigo Jairo ya me logré traer el TV Samsung convencional. Empecé midiendo los voltajes secundarios como me sugeriste y no hay voltaje. También en el capacitor principal no hay tampoco. El relé que se encuentra al lado del fusible entra la tensión pero no escucho que se active. Cambié 3 condensadores con valores por debajo de lo normal
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Comente si el enlace contiene el esquema de su televisor, es lo que pude encontrar hasta ahora, lo demás que sale a relucir en la búsqueda, los resultados de Google, hay que pagar para que te envíen el esquema. (que no es otra cosa que la fotocopia del manual original de fabrica)
jose Matheus
hace 3 años
Muchas gracias compañero
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo José, me dices que no tienes Voltajes en filtro Principal???
Amigo disculpa la pregunta tienes conocimiento en reparación??
jose Matheus
hace 3 años
No mucho compañero. Ya retoque esos contactos del condensador principal y me dio153v
jose Matheus
hace 3 años
Buenas tardes compañero Jairo cambié el regulador str 30125 dado que en la base, colector y emisor me estaba dando 162vcc con el que le coloque me da en la base 124v, colector 158v y emisor 148v. Igualmente no me sigue llegando voltaje al flayback
jose Matheus
hace 3 años
hace 3 años
Este video indica cómo hace el TV a los 5 segundos de encender
Jairo Ramírez
hace 3 años
Amigo disculpa empecemos de cero, quiero que me digas el voltaje en filtro Principal.
Comenta resultados
jose Matheus
hace 3 años
Buenas tardes compañero Jairo el voltaje del filtro es de 154v. Ahora la resistencia encapsulada en cerámica de 150ohmiosJ 20w al encender el TV a los diez segundos se calienta y ya la saqué y la medi y me da 150ohmios. Será el STR30130 que le monte para probar ya que el original
jose Matheus
hace 3 años
Ya que el original es STR30125 pero ese me daba 162v en B-C-E.
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Compañero revisa la R 600, Cambia los capacitores C457 y C655
Cambia la PTC
jose Matheus
hace 3 años
Buenos días compañero Jairo me acaba de llegar tu mensaje aquí en Venezuela tenemos problemas de redes de internet. Voy a Maracay a culminar un trabajo de electricidad. A lo que regrese te escribo para indicarte que realice los cambios. Gracias amigo
Jairo Ramírez
hace 3 años
Excelente amigo
jose Matheus
hace 3 años
Buenos días compañero y amigo Jairo. Ayer entre tantas cosas que hacer tuve tiempo para sacar y medir los componentes que me indicaste. El único componente que cambie fue el C655 los demás están bien. El PTC mi NTC están. Aparece un componente redondo color verde que indica ZROM TDK 3604. Esta cerca del fusible de protección y lo saqué, probé y está bueno. Saqué nuevamente el regulador STR 30130 y probé los dos nuevamente como me indica un vídeo de izquierda a derecha y no me marca nada ni invirtiendo las puntas y en el vídeo si le marca unos valores de izquierda a derecha. Osea los 5 pines.
