Sanyo c29lf37 quema transistor de fuente
Televisor SANYO C29LF37
pblo_to
pblo_to
11
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos, al destaparlo encuentro la bobina L442 con chispasos en uno de sus contactos, resolde limpiando bien y al encenderlo nada.... transistor 2SK3102 de fuente en corto. bueno entre a medir y encontre tambien en corto Q611(2SC2274) y Q612(2SA984) tambien R632 y R633 abientas, ambas .33 2W, R602 de 2,7ohms 7W y por ultimo R624 de 10ohms 1/2W abierta. Reemplaze todo los componentes y al conectar.... chau transistor de fuente y R602... ya queme varios transistores, incluso probe con H12NA60 que es un poco mas grande y tengo el mismo resultado... ahora lo hago funcionar con lampara serie, el transistor calienta. desconecte el salida horizontal y lo mismo... medi componentes del secundario y no encuentro nada raro... alguna sugerencia???? gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Esta avería se centraliza sólo en la Etapa de Fuente (Power Supply) mantenerla desvinculada de la "carga" mientras dura su reparación. Desconozco el Modelo pero si éste utiliza opto-acoplador te sugiero su reemplazo o su revisión al igual que sus elementos asociados tanto del lado secundario como primario. También verificar que el capacitor de línea o filtro principal no se encuentre desvalorizado porque un exceso de ripple en la tensión VCC que alimenta el Drenador (DRAIN) del Mosfet utilizado como SW o Conmutador de fuente origina su recalentamiento y/o su destrucción inmediata. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
jorge bustos
hace 14 años
hace 14 años
cambias otra vez los repuestos quemados y ensaña desvinculando la linea +B del terminal del flyback,miras haber si trabaja la fuente bien,midas los voltajes si los tienes,uses circuito en serie para evitar posibles daños....comenta
pblo_to
pblo_to
11
hace 14 años
hace 14 años
gracias por las repuestas... voy a realizar las recomendaciones, mientra subo diagrama http://www.megaupload.com/?d=INFQNDW0
carlosdantevarvaro
hace 14 años
hace 14 años
verificar el diodo de +b de 135v suele ponerse en corto y quema l fuente no colocar cualquier diodo sino uno de 3a x 1500v
