falla de voltaje en tv trc daewoo
el gatod
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches para todos les cuento que me llego una tv al taller esta tarde y no le e podido resorber la falla que presenta
que es la siguiente; pero antes de decirles es una tv daewoo modelo; dtq-21u8ss con el chasis; cn-220f/ns
que es la siguiente falta voltajes en el segundario de la fuente por decirlo así a continuación le ice
 las mediciones y esto fue lo que medio el filtro primario tiene 158v
voltajes del b+ 60v y cuando le doy la orden de encendido llega a 92v y tiene que ser de 132v
seguimos con los voltajes de heater 3.2v en ac cuando tiene que ser de 4.5 a 5v
la memoria eprom en el pin #1- 5v #4- 5v y el pin #3- 5v están correcto
circuito jungla 2.8v cuando tiene que ser de 3.3v
sintonizador 28v y tiene que ser de 33v
y el voltaje de el pulsador de powers esta los 5v y cuando le doy la orden de encendido baja a 0
esta correcto ahora viene la gran pregunta? que esta ocurriendo cual es el causante de que los voltaje
no estén correcto con el b+ que tiene que ser de 132v para que el tv fusione
 correctamente: quien ah resuelto esta falla en este chasis cn-220f/ns que me ayude a resorber
le estaré muy agradecido ya que con este modelo de chasis no soy muy experto gracias a todos y todas dios me los bendigan bendiciones........
el gatod
hace 3 años
Gracias ya resolví la falla era el condensador de b+ y soldadura fría
ELECTRONICA CIENTIFICO
hace 3 años
hace 3 años
revisa el ic vertical y los elementos que funcionan con ello y revisa condensador del b+ que alimenta al flyback tanto seramico partido casi imvisible y electroliticos en esa linia y retifique soldaduras aviertas tanto como el micro prosesador y primario y secundario de la placa en general toda la placa y la targeta del tubo saludos..
hace 3 años
despues de rectificar con soldaduras revisa que no estan unidos las soldaduras en ese trayecto y limpia con tiner acrilico y secar con secadora de pelo ..
el gatod
hace 3 años
gracias amigo voy a revisar y luego comento buen dia
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
ahi esta el diagrama espero le sirva, comente resultados...
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
y cual es la falla especifica, no explica, enciende o no enciende??, se mantiene prendido o se apaga, enciende el TRC??,
