Lo que quisiera saber es, para donde se va el pin positivo si después del condensador no hay más camino, según la gráfica en la pagina 22
Estimado en la respuesta que le envié:
···Bien estimado ese condensador va conectado a la entrada frontal de Vídeo/Audio como Entrada 3 en pagina 31 sección F3
espero sus datos···
para ser mas exactos a Jack J 705, desde el positivo de C611 pasa por Jumper W144 y W164 y W162 y W175 hasta llegar a Jack J 705 donde se encuentra Diodo Zener de protección D706
lo mismo descrito en diagrama de pagina 31
de allí a nada mas
saludos
buen día
Ya quedó, por fin dio imagen y todo normal, lo deje encendido como por 5min hasta que dio imagen y audio
Tocó hacer puentes con los condensadores donde se cayo la pista y en el condensador c601 puse dos de 16v 100uf en paralelo para que reemplaza el no poralizado
Gracias por la ayuda!!!!
Me fue de mucha ayuda
Funcionando????!!!!!!!
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de TV
Felicitaciones
Si esos condensadores eran de ponerlos en serie unidos por el terminal negativo de ambos y no en paralelo
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus consultas en futuro
buenos dias, y volvió este tv. ahora no a imagen ni audio
esta falla me a la impresión que tiene que ver con el condensador c601. por los condensadores en seria que coloque, aun no hago el diagnostico, pero todo apunta a eso
buenos dias
tengo este problema
por hacer le caso esta solución
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/6481112/tv-marca-toshiba-modelo-29af46-sintoma-imagen-distorsionada
ahora tengo problemas con un capacitor, resulta que el condensador c601 es no polarizado, cuando lo saque se daño y no es comercial ese condensador
ahora como puedo reemplazar ese condensador con dos polarizados polarizados y a que capacidad deben ser esos condensadores o si se debe hacer algo adicional
Bien estimado
se le salio un terminal? a veces suele suceder esto
vamos viendo la funcion de C601 de 47 uF / 16V, éste está conectado en circuito entre el pin 58 y la Base de Q610 como acople de señal
Como si bien es cierto es no polarizado, y si no lo encuentra en venta en su localidad se pueden optar por dos soluciones
La primera es colocar uno de 47uF / 16V polarizado de la siguiente forma, positivo hacia pin 58 de IC601 y terminal negativo hacia Base de Q610
Razón, por lo siguiente, siendo un circuito de bajo voltaje, y teniendo el pin 58 mas positivo que la Base este no esta sometido a vo
voltaje inverso ademas de ser no mayor a 2 V de diferencia de potencial entre sus terminales
favor colocar de la forma descrita y probar funcionamiento, este debiera ser normal
La segunda posibilidad es la de armar un condensador no polarizado colocando dos condensadores en serie unidos por el terminal negativo de ambos
siendo de valor de unos 82uF / 16V o 10V, que al estar en serie se divide el valor y seria un condensador de 41uF por 32V o 20V, lo mas cercano, ya que lo siguiente seria de 100uF y nos daria 50uF
saludos
atento quedo a su prueba y resultados de la reparación en general
suerte
lo que si se me daño fueron los terminales del condensador c611 el de 50v 1uf. se calleron los terminales de la tarjeta, ahora tengo que hacer puente
Buen día estimado
C611 es de acople de señales de video desde conectores de Audio y Video según diagrama de AV3
Si solo a cambiado condensadores y no ha habido ningún inconveniente o posible daño de pistas no debería haber sufrido ningún tipo de problema con la imagen
La imagen tiene algún color o es negro
Favor confirmar
Buen día
esta la pantalla negra y sin audio, la pantalla no genera la estatica al encender. pero antes de que tocara los condensadores de la jungla encendía normal. que podria estar causando esta falla?
aunque me fije que el condensador c601 no tenia contacto con el jumper, no se si tenga algo que ver
Bien estimado
Consulta me puede mencionar los condensadores cambiados hasta el momento
Lo otro cuando fue cambiando los condensadores fue haciéndolo uno a uno y probando funcionamiento de TV
Esto es cambio sólo C601 y pruebo funcionamiento de TV si había un cambio en la falla que estábamos solucionando
O los cambio todos a la vez
Buen día
Atento quedo
C601= 47uf 16v,- C602= 1uf 50v,- C603= 47uf 16v- C605 47uf 16v- C608 = 47uf 16v,- C610 = 47uf 16v - C611= 1uf 50v
todos esos, y todos a la vez. en algunos se caía el terminal de la tarjeta, me imagino que esto se deba a que en ese lugar hay mucho calor y por lo viejo del tv
Bien estimado gracias por su información
Si el ideal hubiera sido que hubiésemos ido uno a uno e ir probando funcionamiento de TV
Si ese tema de las pistas y sus posibilidades de daño es complejo ya que nos puede causar problemas de conexión e inestabilidad en el funcionamiento de circuitos
Bien tratarémos de revisar y verificar funcionamiento de la fuente y de la salida horizontal
Buen día
me va a tocar mirar todas las conexiones y validar que tienen continuidad al siguiente punto mas cercano
pregunta, despues de que la corriente del pin 53 y pasa por el c611, para donde se dirije? porque en el diagrama no veo a donde va, se para donde se va el negativo, pero no el positivo
