philco 21f29 irc sin video.
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos ! este tv tiene audio pero no tiene video.lo enciendo y aparece la pantalla con lineas de retraso, el screen responde.lo que note es que la tension de los colectores de rgb es de 200volts.no encontre ninguna r en mal estado.lo que hice hasta el momento fue cambiar el flyback porque estava con fugas y tambien cambie el capacitor de salida de video de 3.3mf x 160volts pero sigue todo igual.que puede estar ocasionando esta falla ?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Revisar en pin 24: -Y del IC Jungla LA7680 la presencia de la señal de Luminancia (LHUMA), que no esté defectuoso su Buffer Q212: KSA-733CY (y elementos asociados) o el diodo zener de 12V usado como protector de sobretensión de esta línea que llega a la tarjeta del TRC. En la tarjeta del TRC revisar preeencia de los 9VDC que se utiliza en la polarización de las bases de los transistores amplificadores RGB Q551/Q552/Q553. Por supuesto también verificar que estos elementos no presenten pista interrumpida/fisurada o falsos contactos de soldadura y dejar como última opción una posible avería del IC Jungla LA7680. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
hola joansoler gracias por la ayuda ! te comento que hice las mediciones de tension en el jungla la7680 estos son los resultados : 20 = 3v 21 = 5.5 v 22 = 5.5 v 23 = 5.5 v 24 = 7.4 v 25 = 7.7 v 26 = -3.4 v 27 = 0.6 v 28 = 5.1 v 29 = 5.5 v 30 = 0.7 v en el ic 602 llave de tv video,hago un puente por 1 segundo entre los pines 4 y 5 y la imagen aparece perfecta por 2 segundos luego se desvanece.esto lo hice varias veces para probar si se veian todos los los canales ,asi fue ,se ven todos los canales bien.tambien conecte un dvd para probar entrada de av,pero no funcina.en la targeta del trc estan las tensiones de los transistores en 9v clavados.
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
queria agregar tambien que el jungla es nuevo.coloque un zocalo para probar los junglas,con los tres hace exactamente lo mismo.esto lo hice para descartar algun problema con el mismo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
No especificas si al colocar el DVD también realizaste un puente momentáneo entre los pines 3 y 4 de I602 para ver si obtenías imagen, tampoco comentas sobre el valor de tensión medido en el pin 4 que acopla la señal de video a la base del transistor buffer Q20? terminal que se alimenta o polariza desde la línea +12VDC por medio del divisor de tensión formado por R217: 7,5K 1/4W y R218: 6.8K 1/4W:.... Es mejor desconectar los pines 3, 4 y 5 de I602: TC4053BP TV-A/V SW y realizar un puente sólo entre sus pistas del impreso, teniendo la del pin 4 como punto común o de referencia, sólo si la imagen aparece nítida y se mantiene entonces el TC4053BP se encuentra defectuoso y deberá ser reemplazado...
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
te comento las tensiones de ic 602 3=6.3v 4=12v 5=12v 9=0.7v 10=0.7v 11=0.8v 12=4.6v 13=0.6v 14=4.8v 16=12v
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
el ic 602 tambien lo reemplaze por uno nuevo,esas mediciones las hice luego de cambiarlo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
La tensión del pin 4 es la misma que polariza la base del buffer KSC945CY mencionado con anterioridad y no es posible que su valor sea de 12VDC, para su colector sí porque se conecta en forma directa a la línea +12VDC, te sugiero medirlo nuevamente pero ahora en este transistor.
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
a veces se complica jajaja ! gracias otra vez.mañana seguire revisandolo.y te comento los resultados.pero por ese lugar esta la falla me parece.
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
las tensiones del q206 son = c 11.10v b 12.10v e 10.50v .son correctas ?
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
tiene el transistor de video averiado identificarlo es muy facil esta cerca de la señakl de luminancia suerte y por fa comenta como te fue
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
la r 218 de 6.8 k que esta conectada de la base del transistor a masa ,estava abierta la reemplace y salio andando.me faltaria comprobar si funciona por av,sos un capo.gracias por tu tiempo e intelecto para conmigo.luego te comento cuando este todo ok.jeje se complica a veces no ?
juan84guille
hace 14 años
hace 14 años
bien me alegro.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Efectivamente sólo en esta zona se encontraba la avería, con este resistor R218: 6,8K 1/4W abierto se perdía el divisor de tensión que forma junto a R217: 7.5K 1/4W que permite polarizar la base del transistor buffer de video KSC945CY conectado al pin 4: VIDEO OUT de I602: TC4053BP SW o Conmutador de video TV-A/V y se perdía la polarización correcta para la base del buffer y el pin 4 de I602. Considero que no tendrás problemas por la entrada externa A/V en vista que también ya fue reeemplazado I602.
belmo1919
hace 14 años
hace 14 años
exacto.ahora funciona correctamente por tv y av.una r abierta me cuso un dolor de cabeza jajaja
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Así es la Electrónica y como todo se encuentra formando diversos sistemas entrelazados entre si cuando se produce la avería de un elemento cualquiera (pequeño o grande) esta sistematización se pierde y el TV no funciona correctamente o en el peor de los casos sencillamente no prende o no funciona en absoluto. En vista que ya quedó resuelto ahora te queda cerrar este tema valorando con Solución. Saludos!! Joansoler.
