tv sanyo con +b alto
hilmer romero
hace 3 años
hace 3 años
saludos cordiales ayuda con tv sanyo modelo avm2507 falla +b elevado a 150v según diagrama deberían ser 130v por ende me quema el horizontal regulador str 30130 el cual he cambiado 3 veces
hilmer romero
hace 3 años
Cabe destacar que cambie condensadores y resistencias y regulador
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Cuándo menciona que cambió Resistencia y condensador
Éstas son R604 R605 R608 y R608 y C607
Si es así entonces debe revisar el valor de voltaje en pin 2 de IC Regulador
Éste debe ser de 130V fijado por el divisor de voltajes formado por resistencias R604 y R605 según lo indica fabrica en su diagrama con ello en el pin 4 salida de Regulador aparece 130V regulado
Buen día
Suerte
hilmer romero
hace 3 años
Saludos amigo Germán eso es correcto ya revise esas resistencias y cambie los condensadores y efectivamente en el pin 2 hay 130v pero en el condensador de 160x47 que es el c 483 hay 150 v al levantar r 610 r607 de 1.8 Om hay 130v pero al colocar el horizontal
así el tv arranca con efecto cojín y con un voltage aproximado de 110v o cojín obviamente por la falta de voltage ya he cambiado varios reguladores y pos nada la misma falla 150v quema r610 y r607 y el horizontal
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
para entender lo que sucede, es lo siguiente;
1.- con R607 y R610 de 1.8 ohm desconectadas +B esta en +130 en pin 4 de IC601 y las quema cuando las conecta
2.- en esa configuración TV funciona pero baja +B a +110V con defecto en imagen deflexion
Consulta las R609 y R608 estan en su valor de 220 ohm y son de 10W, medir fuera de placa
otra los IC al medir el original y los otros no hay corto entre sus pines o miden diferentes entre ellos por ejemplo, entre pines;
3 y 4 cuanto mide en ambos sentidos
2 y 4
2 y 3
espero sus datos
saludos
buen día
hilmer romero
hace 3 años
Buenos días amigo Germán si eso es correcto ahora bien voy a medir los reguladores y comento
German
German
38.158
hace 3 años
Ok estimado
