TV RCA, sin audio, además esta bloqueado.
claudio carvajal
hace 3 años
hace 3 años
Hola amigos.
Ingreso un TV RCA chasis CY PH2529TOP ver5.0  el cual no da audio pero si esta saliendo ohmiaje de el integrado de audio es un 7522 de 12 pines y da la salida de 7.5 ohmios y tiene presente los 11 volt en el pin #1 cambie EEPROM pero sigue igual ya verifique resistencias y filtros y todo bien no se que mas revisar ya que también probé los parlantes  y están e perfecto estado.  También queriendo entrar al modo de servicio se me bloqueo el tv y solo responde a la orden de encendido y a nada mas...
este tv me llego a mi tallarcito porque la falla que presento es porque el tv estaba trabajando y se apago solo el cual tenia un puente roto en la fuente pero al cambiarlo y encenderlo ya no dio el audio y dice el dueño que ya tenia 30 días de habérsele dañado el micro jungla es la TDA11115 y la EEPROM es la k24c08 c
Jairo Ramírez
hace 3 años
Saludos amigo Indica los Voltajes de cada pin del IC Amplificador de audio del 1al 12 detalladamente.
Comenta resultados
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas noches.
Sus pasos "Claudio" son bastante complicados de seguirle el hilo. Yo resumo lo que entiendo... mas o menos...
¿El televisor ingresa a su taller con la falla de no encender...?
¿Lo resolvió reparando un JUMPER "puente"?
¿Cuándo logró hacer encender el TV, se encuentra con la novedad de que no tiene audio? ¿Es mas o menos esto correcto?
Cuando se renueva la EEPROM (Se escribe en mayúsculas porque es una sigla) se debe algunas veces instalar en ella el firmware, rara vez se puede usar una memoria en blanco... Por eso y entre otras razones no se debe extraviar la memoria
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
original del TV o la que tenia en ese momento, los televisores rara vez están intactos, siempre tienen manos encima. No entiendo que quiere probar midiendo en Ohm el IC de salida de audio, este un Integrado, por lo tanto es complejo por dentro, por lo tanto las lecturas no serán comprensibles, no arrojan nada en realidad, a menos claro que el IC este en corto, solo esa duda se puede quitar. De estar en corto el IC, siempre es seguro que un resistor se va a abrir...
Si ingreso al modo service, puede que haya cometido alguna clase de error, yo creo que solo bastaría que coloque la
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
memoria original, si quiere experimentar con la EEPROM puede usar un zócalo de 8 pines en total e ir probando con una memoria en blanco, con una o la que sea la cantidad de memorias con la DUMP para ese chasis, pida este archivo a los colegas, o la puede buscar por la WEB.
Si va a retirar la EEPROM (uno) del televisor, lo mejor es hacer un respaldo de ella en la PC, si se tiene la DUMP de este modelo y chasis del TV lo mejor es que use una memoria nueva, deje la uno sin tocar, mas halla de hacer una copia por si las moscas.
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
En fallas de la etapa de audio, se necesita adicionalmente algunas herramientas mas: Un pre como rastreador de audio, si se me permite el término. Un inyector de señal audible (Estas herramientas son por lo general artesanales, los esquemas o diagramas de estos circuitos se los puede buscar en la WEB.
Como rastreador de audio puede usar los parlante exteriores que vienen para la PC, de armase un inyector de señales no zafa sencillamente
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
le adjunto Service Manual por si no lo tiene completo
ademas Link desde donde descargar datos EEPROM para este chassis
en el SM se encuentran los datos con los cuales cambiar los valores de los parámetros de la memoria según datos del fabricante
ademas de los valores de voltajes de IC y del AN7522 Amplificador de Audio
como bien menciona colega NEG2013 debe tener mucho cuidado con los datos de la memoria original y guardarlos en PC si puede
espero que información le ayude a solucionar su caso
saludos
buen día
suerte
