Amigo saludos que Voltajes tienes en la tarjeta del zócalo del tubo de la pantalla.
Comenta resultados
Buenas noches.
Suba fotos donde se aprecie la falla, si es que se puede. El voltaje de screen es insuficiente, debe medir 300 voltios, 90 y 100 voltios es insuficiente también, renueve el condensador C912 (cerámico 472 / 2.5 KV, o sea 4700 pico Faradios por 2500 Voltios) A este condensador lo puede recuperar de cualquier otra placa de TRC que tenga en el taller como donantes de componentes.
Sí probo con otro fly-back y el resultado es el mismo, bueno lamentablemente puede que tenga en corto el TRC, no creo que tenga dos fly-backs con la misma falla...
Amigo neg2013 ahorita le envió la foto de la falla.si el voltaje del screen es muy bajo pero lo reguló en el flay back y solo.llega hasta 102v. Ya cambie el capacitador cerámico y sigue igual. Le desolde el screen de la placa y lo mido igual 102v lo máximo. Lo volví a conectar en la placa y desconecte la placa completa del tubo y lo mismo. Hay algo que no deja subir el screnn. Por que le cambie el flayback y la pantalla.y nada. Ya que tengo un chasis igual de un tv rca. Bueno yo pienso uw el problema viene de fuente por que mientras más brillo más consumo. Sospecho del tsr amigo.
