tv premium sin audio solicito diagrama
hernan reyes GM
hace 3 años
hace 3 años
buenas amigos necesito el diagrama de este tv para revisar el audio, los integrados estan buenos el tv da imagen sin sonodo. tv pemium modelo prf2185t chasis la76931j
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Buenas tardes.
Por marca y modelo hasta ahora no encuentro nada. El seria que deja LA76931J no corresponde al chasis, ese es la matricula del IC Micro-Jungla. Debe subir buenas fotos de la plaqueta MAIN a ver si alguien la puede identificar, o busque mejor en la placa MAIN PCB algún otro serial que tenga verdadera importancia.
Si es que hay hojas de datos del micro-jungla que dice, con eso y las hojas de datos de los componentes de la etapa de audio se puede asistir también (Procesador BTS / Amp Audio)
hernan reyes GM
hace 3 años
Bueno amigo asi dice en la etiqueta que trae este tv, pero por aca debajo en la placa trae esto ( TH-2918A1.PCB ) puede ser ese el numero de chasis?
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Arriba le dejo un enlace para que visite. ( TH-2918A1.PCB ) en efecto ese es el chasis... Copie y pegue el enlace en su navegador de preferencia, cuando descargue el esquema, solo compare luego comente si le sirve o no, lamentablemente esquemas de chasis chinos se complican mucho a la hora de buscarlos, lamentablemente para empeorar las cosas no suelen ser fieles reproducciones de los que representan...
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
Yo pude descargar el PDF sin problemas, solo debe resolver la captcha y esperar un minuto sin cambiar de pagina, después podrá descargar el diagrama.
Efectivamente se puede observar en el esquema el LA76931. No creo que consiga algo con mas claridad que este lamentable material de consulta.
NO menciona la matricula del IC amplificar de audio como para buscar hojas de datos (Datasheet)
hernan reyes GM
hace 3 años
Ok amigo tengo un celular y no pude o no se como copiarlo pero lo busque a parte y consegui uno parecido el ic de audio es el cd5265cs trae 2 y la pata 6 la toco con una punta del tester y da audio bueno voy a revisar el diagrama y comento
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
Ahi tiene espero le sirva, comente resultados...
hernan reyes GM
hace 3 años
Buenas amigo disculpa la demora ese no es el diagrama gracias de todas maneras el problema es el audio que no da por ninguna parte el ic de audio dice que la pata 2 es la entrada de audio pero por alli no hace nada pero por la pata 6 si da audio bueno no entiendo ese problema voy a seguir revisando el diagrama del amigo neg2013 si es por lo que estoy viendo aqui
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
revisaste bien si el ic del diagrama es el mismo que el de la placa???, podria ser diferente y por eso estas confundiendo la distribucion de las patillas...
hernan reyes GM
hace 3 años
Voy a revisar y comento
hernan reyes GM
hace 3 años
El del tv es CD5265CS y el del diagrama es AN5265 creo que son los mismos ya reviso
hernan reyes GM
hace 3 años
Amigo le desconecte la pata 3 al ic de audio que dice que es mute le di pwer y ahora se escucha
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
bueno; eso quiere decir que la falla esta en esa linea revisa esa linea debe haber algo dañado,
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
revisa resistencias, diodos y transistor, comenta resultados...
hernan reyes GM
hace 3 años
Buenas amigo te comento que iba a revisar componentes en esa área y llegó el cliente y lo escucho y me dijo que se lo dejara así no dejo que le hiciera más nada que se lo llevaba así bueno me pagó y se fue contentisimo es de esas personas mayores que dice si se escucha déjamelo allí que eso es lo que yo quería bueno me dijo que cualquier cosa me lo trae y me vuelve a pagar que no había problema ya tiene varios días que se lo llevó gracias por su recomendación
neg2013
neg2013
14.048
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches.
Yo navego por Internet con una computadora de escritorio,  como son las cosas en un smartphone ya ni la mínima de las ideas tengo de como son las cosas con esas herramientas.
Veo si le puedo adjuntar el esquema que consigo yo.... (Lamentablemente la calidad del mismo deja mucho que desear)...
hernan reyes GM
hace 3 años
Buenas amigo disculpa la demora en responder este si es el diagrama por lo menos coincide en todo lo que he revisado pero no entiendo lo del audio porque la entrada es la pata 2 y le inyecto señal y nada pero por la pata 6 si tiene audio
