Buenas Tardes:
Hasta ahora sigo sin encontrar esquemas del chasis que dice, puede mencionar modelo a ver si con eso tengo suerte. El IC KIA78L05BP es diferente (distribución de pines) al LA7805CV ¿Tuvo encuentra eso?... La lampara entre la fuente y la etapa horizontal tiene otra finalidad.
Bueno tenemos una leve pista, muchos modelos de esa marca comienza con MT11 y finalizan con una A, muchos de ellos, algunos manuales de esos modelos no se los puede descargar a menos que se abone la descarga. Ahora aporta un dato importante dice que mide 135 Voltios de +B, cuando por lo que dicta el STR debe medir 110 Voltios, su problema pasa por ahí, eso es lo único que le puedo aportar, yo revisaría la fuente si veo que tengo que tener 110 Voltios y mido otra cosa totalmente diferente.
Arriba le dejo un enlace para que visite, contiene el manual de servicio de un televisor de la misma marca, la fuente esta basada en el STR30110, compare comente si es similar, otros modelos de esta marca lamentablemente no las puede descargar, descargue este y lleva el STR que menciona, ahora que sea lo mismo bueno esa ya es otra cosa.
Los pasos son siempre los mismo con televisores que no encienden: Retire el transistor de salida horizontal, lo mide, depende del estado ya tiene las respuestas. Sin este transistor, debe si o si someter la fuente a pruebas, simplemente coloque una lampara de esas incandescentes de 40 Watts o de 60 Watts como carga fantasma entre +B y tierra fría, para poder medir como se comporta este voltaje, de estar elevado, siempre eso es causa de la destrucción del transistor de salida horizontal.
