hace 19 años
Se necesita el control remoto para modo service que vende el fabricante del TV.
Otra posibilidad de entrar al modo service es:
Conseguir un control remoto que lleve el SAA3010 y colocar un pulsador entre las patas 1 y 11, al presionar el pulsador aparece en pantalla: LINE SVC, al entrar al modo service sucede que se borran todos los canales y solo se cargan los canales memorizados en el micro a la memoria ( canal 2, 6, 8, 10, 13, 14, 30 y 68 )
Para ajustar AGC presionar tecla 0 en el control remoto y con tecla VOL + se puede cambiar los valores.
Para ajustar la altura presionar tecla 6 y para ajustar subbrillo presionar tecla 8 en el control remoto
Con tecla 7 aparece sin vertical y es para ajustar la tensión de grilla pantalla Vg2.
Con la tecla 9 se entra para ajustar el nivel de blanco en la imagen.
Para salir del modo servicio presionar nuevamente el pulsador.
Para que aparescan todos los canales, se debe hacer la autobusqueda de los canales en el TV.
El TV Philips Trensed, Philips 20GL1340, Dewo VPH8821, etc. llevan en el control remoto el SAA3010.
